Wifi webserver
colos3453
Re: Wifi webserver
Příspěvek od colos3453 » 16 říj 2017, 17:23
Tu je. Jsem opravdu začátečník tak úplně ještě nechápu logiku arduino desek. Děkuji za ochotu.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <OneWire.h>
const char *ssid = "Test";
const char *password = "";
ESP8266WebServer server(80);
OneWire oneWire(D2);
DallasTemperature ds18b20(&oneWire);
void handleRoot() {
	ds18b20.requestTemperatures();
  server.send(200,"teplota je:"(ds18b20.getTempCByIndex(0))"°C");
	Serial.begin(115200);
	Serial.println();
	Serial.print("Configuring access point...");
	WiFi.softAP(ssid, password);
	IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
	Serial.print("AP IP address: ");
	Serial.println(myIP);
	server.on("/", handleRoot);
	server.begin();
	Serial.println("HTTP server started");
	server.handleClient();
SkullKeep
Re: Wifi webserver
Příspěvek od SkullKeep » 20 říj 2017, 15:56
No z toho co jsem si cetl nevim jestli by ti fungoval web a pripojeni na wifi. Na teto strance snad najdes to co hledas --> https://github.com/shihyu/Arduino/blob/ ... rduino.ino
Re: Wifi webserver
Příspěvek od jankop » 20 říj 2017, 18:01
Jak se říká:" Jeden vo voze, druhej vo koze!" :D
Je opravdu nutné rozlišovat použití ESP8266 jako wifi shield, kdy ho řídím třeba AT příkazy z Arduina, nebo situaci, kdy používám ESP8266 jako Arduino a nahrávám kód přímo do něj.
Tazatel prezentuje program pro ARDUINO ESP8266 a odpovídající poukazuje na řízení "wifi shieldu" přes AT příkazy. Jsou to dvě naprosto rozdílné věci.
Arnost
Re: Wifi webserver
Příspěvek od Arnost » 21 říj 2017, 14:03
Já bych chtěl vytvořit to AP+Webserver pomocí AT příkazů odesílaných z 2560. Na stránku jsem se díval ale bohužel výsledek bez úspěchu.
SkullKeep
Re: Wifi webserver
Příspěvek od SkullKeep » 21 říj 2017, 15:17
Pardon tak sem se snad tedka trefil toto je snad ono --> https://circuits4you.com/2016/12/16/esp ... server-ap/. Kdyz jsem to cetl je tam stejny kod jak mas ty akorat je tam navic radek:
  WiFi.mode(WIFI_AP);           //Only Access point
ktery bych dal mezi:
Pak by to vypadalo asi takhle:
	WiFi.mode(WIFI_AP);
colos3453
Re: Wifi webserver
Příspěvek od colos3453 » 22 říj 2017, 11:56
No já se k tomu acces pointu normálně můžu připojit, ale nevidím tam tu teplotu. To je to, na co nemůžu přijít jak udělat. Jednoduchý AP, který by mi odesílal teplotu
SkullKeep
Re: Wifi webserver
Příspěvek od SkullKeep » 22 říj 2017, 12:12
Jestli nemas chybu v :
void handleRoot() {
a nemel by se spis podobat
void handleRoot() {
  server.send(200, "text/plain", "hello from esp8266!");
a vypadat
void handleRoot() {
  server.send(200,"text/plain","teplota je:"+(ds18b20.getTempCByIndex(0))+"°C");
Wojta
Re: Wifi webserver
Příspěvek od Wojta » 23 říj 2017, 08:46
Přesně jak píšeš, chybí plusy. Taky bych se nebránil převodu té teploty na string, bůh ví jak si to bude esp server interpretovat... Možná ti z toho vypadnou jen charaktery ASCII podle čísel v té teplotě pokud to nepřevedeš na string.
Arnost
Re: Wifi webserver
Příspěvek od Arnost » 23 říj 2017, 16:08
Ahojte,
takže po nedělním úsilí hlásím úspěch a chtěl bych s Vámi podělit o výsledný kód pro vytvoření AP+Web serveru pomocí ESP Wifi.
Arduino Due - ESP 8266 WiFi Module
Serial (Tx/Rx) communicate to PC via USB
Serial3 (Tx3/Rx3) connect to ESP8266
Tx3 - ESP8266 Rx
Rx3 - ESP8266 Tx
ESP8266 CH_PD Connect to ESP8266 VCC
#define ASCII_0 48
#define ESP8266 Serial3
String SSID = "MUJAP";
String PASSWORD = "ESP123456789";
int Led = 13;
String strHTML;
String strHTMLstart = "<!doctype html>\
<html>\
<head>\
<title>Stranka WIFI</title>\
</head>\
<body>\
<H1><center>Ahoj Lidi je to na WIFI</center></H1>";
String strHTMLend ="</body>\
</html>";
void htlmcode(){
  strHTML = "";
  strHTML = strHTMLstart + millis() + strHTMLend;
  pinMode(13,OUTPUT);
  ESP8266.begin(115200);
  //Wait Serial Monitor to start
  while(!Serial);
  Serial.println("--- Start ---");
  sendESP8266Data("AT+RST", 500);
  Serial.println("");
  sendESP8266Data("AT+CWQAP", 500);
  sendESP8266Data("AT+CIPMUX=1", 500);
  sendESP8266Data("AT+CWMODE=3", 500);
  sendESP8266Data("AT+CIFSR", 500);
  sendESP8266Data("AT+CIPSERVER=1,80", 500);
  sendESP8266Data("AT+CWSAP=\"" + SSID + "\",\"" + PASSWORD + "\",8,2", 500);
  Serial.println("Server setup finish");
void loop(){
  digitalWrite(Led, LOW);
  delay(500);
  digitalWrite(Led, HIGH);
  delay(500);
  if(ESP8266.available())
    Serial.println("Something received");
    if(ESP8266.find("+IPD,"))
      String action;
      Serial.println("+IPD, found");
      int connectionId = ESP8266.read()-ASCII_0;
      Serial.println("connectionId: " + String(connectionId));
      htlmcode();
      sendHTTPResponse(connectionId, strHTML);
      //Close TCP/UDP
      String cmdCIPCLOSE = "AT+CIPCLOSE=";
      cmdCIPCLOSE += connectionId;
      sendESP8266Cmdln(cmdCIPCLOSE, 1000);
void sendHTTPResponse(int id, String content)
  String response;
  response = "HTTP/1.1 200 OK\r\n";
  response += "Content-Type: text/html; charset=UTF-8\r\n";
  response += "Content-Length: ";
  response += content.length();
  response += "\r\n";
  response +="Connection: close\r\n\r\n";
  response += content;
  String cmd = "AT+CIPSEND=";
  cmd += id;
  cmd += ",";
  cmd += response.length();
  Serial.println("--- AT+CIPSEND ---");
  sendESP8266Cmdln(cmd, 1000);
  Serial.println("--- data ---");
  sendESP8266Data(response, 1000);
void sendESP8266Cmdln(String cmd, int waitTime)
  ESP8266.println(cmd);
  delay(waitTime);
  while(Serial3.available()) Serial.write(Serial3.read());
void sendESP8266Data(String data, int waitTime)
  ESP8266.println(data);
  delay(waitTime);
Měl bych ještě jeden dotaz. Uvedený kód je dělaný na 2560 + Wifi modul ESP8266, samotná deska 2560 je ale pro samotné použití v praxi příliš "kvalitní" tak jsem ji chtěl nahradit např. jen Deskou Leonardo https://www.aliexpress.com/item/2pcs-lo ... 809cfb1791, která by stačila a pomocí ní bych ovládal Wifi modul. Ještě jsem ale na netu našel tuto desku https://www.aliexpress.com/item/Lua-Nod ... 0db99e0253 která by měla jít i programovat, pamět by měla stačit a ovládání 6 led taky snad zvládne. Je v jeho programování nějaký zásadní rozdíl oproti 2560 (o rozdílu programování WIFi části vím)?
K sestavě by měl jít ještě připojit tento modulhttps://www.aliexpress.com/item/RFM69CW ... 32028.html ale ten ještě musím nastudovat jak se používá, kdyby měl někdo nějaký typ na tutorial v cz tak se zlobit nebudu.
Ještě jednou dík za pomoc s AP
SkullKeep
Re: Wifi webserver
Příspěvek od SkullKeep » 23 říj 2017, 16:46
No v zasade to je uplne jiny modul to je ESP8266 jeho novejsi bracha ESP32. A musis pridat par knihoven nahore. A 6 diod zvladne levou zadni.
