GSM alarm
Re: GSM alarm
Příspěvek od pavel1tu » 28 čer 2018, 08:47
mám pár GSM alarmů jen na baterkách - vyrobené pro chataře a zahrádkáře, kde jsou zvyklí vypínat elektřinu mimo sezonu.
Postupně jsem všechny dotlačil k investici 12V/4-10W solárního panelu (jsou verze i k nalepení na okno-takové folie).
Důvod je prostý - nevím proč, ale stávalo se, že arduino prostě zamrzlo - pak alarm nefungoval. Teď posímáme při zapnutém alarmu každých 24h SMS o stavu alarmu, baterie, teploty a další blbosti - což je náročné na energii.
PS: jen má zkušenost :-)
rejze69
Re: GSM alarm
Příspěvek od rejze69 » 28 čer 2018, 22:52
Stačí krátký stisk, ale provede se to se zpožděním 15s.
Re: GSM alarm
Příspěvek od gilhad » 28 čer 2018, 23:08
rejze69: const int pin=A4 .Do int nelze ukláday písmena a vůbec mi nedochází co má ta deklarace znamenat.
A4 je Analog 4 pin, definovany v hardware/arduino/avr/variants/standard (a podobne dle typu cilove platformy) /pins_arduino.h
#define PIN_A4   (18)
static const uint8_t A4 = PIN_A4;
takze davat ho do int samozrejme jde, navic by stacil obycejny byte.
Sperhak:
 if (b == 1 && buttonState == HIGH ) {
Treba b1 a button na HIGH držať 15s aby sa uspal alebo stačí na par ms splniť podmienku a spraví sa všetko čo je v nej?
ta podminka porovna b s jednickou a buttonState taky s jednickou, to je par strojovych instrukci (cti neco pod mikrosekundu)
 int reading = digitalRead(buttonPin);
 buttonState = reading;
digitalRead(buttonPin) je funkce na par radek, ale podstatne je to, ze bez ohledu na vsechna ostatni zdrzeni (dana vypocty v ni) v ni, si JEN JEDNOU precte obsah prislusneho registru, coz je JEDINA asm instrukce (tedy 1/ 16,000,000 s) behem ktere se cte z HW ulozeny stav napeti na tom pinu coz je bud nula, nebo jedna, at uz je tam cokoli mezi 0 a 5V (resp. 3.3V), tak se to na jednu z tehle hodnot prevede, protoze nic jineho nez 0 nebo 1 v bitu byt proste nemuze.
Takze pokud ve spravnou dobu je na prislusnem pinu spravne napeti, tak digitalRead(..) vrati jednicku. To napeti tam musi byt dost dlouho na to, aby se nabil kondik dany prechodem CMOS tranzistoru na dostatecne napeti - radove jeste kratsi dobu, nez trva JEDNA asm instrukce.
Ten delay tam jen zpusobi, ze se to sleepNow() zavola az o 15s pozdeji, nez je cela ta podminka vyhodnocena. (mikroprocesor ti do hlavy nevidi, dela, co mu naprogramujes. if (a==1 && b==1) je pro nej jen nejake porovnani hodnot bez hlubsiho vyznamu a provede se takrka okamzite.)
Sperhak
Re: GSM alarm
Příspěvek od Sperhak » 01 črc 2018, 20:24
Dakujem za zložitú odpoveď niečo nové som sa zasa naučil.To som si aj myslel no nebol som si istý či to ten delay nepreruší a potom o 15s keď nebude stále b 1 a button 1 nesplní sleep. No podarilo sa,zatiaľ mám fungujúci kód časom by som chcel dať ešte pohybový senzor cez I2C ale najskôr mi musí prísť z číny. Chcem sa opítať asi hlavne teba AstroMik ty si z tej dosky odstránil aj kondenzátor na AREF nebude to tam chýbať? A dočítal som sa že Atmega na 3,3V žerie menej prúdu ale že vtedy ide na 8MHz bude mi tých 8 stačiť? Dá sa to nejak vyrátať alebo podla čoho sa to určuje?
