Filament Meter
rejze69
Re: Filament Meter
Příspěvek od rejze69 » 17 čer 2018, 15:22
Nejsem si jist jestli je rotační enkodér stavěnej na něco takovýho. Jestli nejsou nějaký modely pro průmyslové použití, dlouhou životnost mu nevěštim. Všechny ty nekonečný potenciometry ve kterých to je jsou po pár pootočeních v tahu.
Jestli máš tu optozávoru vlastní konstrukce, viděl bych jako řešeni dvě kolečka z nichž jedno se bude otáčet oběma směry to se snímaným vláknem a to druhé bude podobně jako volnoběžka v užitečném směru zastavené s průchozí dírkou pro paprsek v místě snímače a v opačném směru se pootočí tak aby dirky v obou kolečkách nebyly v zákrytu a v té poloze by se točilo s hlavnim snimacím kolečkem. Otázka jestli to zvládneš doma na koleně. Možná taková věc existuje hotová.
Možná jednodušeji by se to clonící kolečko mohlo otáčet jen část otáčky a v jednom směro do propustna v druhém do uzavření.
Re: Filament Meter
Příspěvek od gilhad » 18 čer 2018, 14:06
Kdyz uz by delal kolecka s dirama pro paprsek, tak nez nejake vylomeniny s polootacenim (a reseni, aby to mechanicky fungovalo), tak proste kolecko s dirkama/vyrezama a dve opticke zavory posunute o pul dirky = bezkontaktni rotacni enkoder, ktery vydrzi, (pokud se nezadre lozisko, nebo nezablemca cocka) prakticky vecne.
Pripadne totez s magnetem a dvema halovyma sondama.
Pocet direk/polu spolecne s pripadnym prevodem udava, s jakym rozlisenim (a jakou frekvenci) to bude merit.
schusterji
Re: Filament Meter
Příspěvek od schusterji » 18 čer 2018, 15:34
Díky za návrhy, asi by bylo lepší dvě optické závory, tak jsem to původně i myslel. Jak ale upravit program pro připojení další závory?
