arduino zdroj
Re: arduino zdroj
Příspěvek od jankop » 17 dub 2018, 20:47
Spínaný zdroj ve tvé nabíječce telefonu váží pár gramů. Spínaný zdroj je ve tvém PC, má cca 300W. Je ve tvém monitoru i televizoru, kde jsou poměrně tvrdé požadavky na čistotu napájení. Jen díky spínaným zdrojům můžeš tahle zařízení provozovat v rozsahu napájecího napětí běžně 100-240 voltů. Regulovaný spínaný zdroj z eBay 0-50V/5A váží cca 85g a stojí 300Kč.
https://www.ebay.com/itm/DP50V5A-Digita ... SwTINaofWF
To je samozřejmě jen samotný zdroj, ale stačí přidat nějaký napáječ od vyřazené tiskárny a nebo pokud ti stačí cca 20V tak z notebooku a je hotovo.
Mám stepdown měniče, velké jak nehet na palci, které dovedou bez chladiče vyrobit 3.3V/5V/9V/12V/2A-max3A ze vstupního napětí až 24V. Dokážou dokonale nahradil lineární stabilizátory i rozměrově, jen nepotřebují chladič.
Proč tak toužíš po těžkém, drahém a na výrobu poměrně náročném zdroji? Svůj, velmi dávno vyrobený "analogový zdroj" (jiný byl tehdy technologicky nedostupný), už prakticky nepoužívám i když není špatný.
