6x nezávislý časovač v Arduinu nano
Re: 6x nezávislý časovač v Arduinu nano
Příspěvek od AstroMiK » 22 dub 2018, 08:56
... Takže jako takhle?
https://youtu.be/Bv6RzxyNSfc
(Pro testy jsem použil kratší časy a ten spoštěcí signál je drát na GND)
Všechny časovače mohou být spouštěné nezávisle jeden na druhém (třeba všechny současně):
https://youtu.be/jMzIZFck-tc
Příspěvek od AstroMiK » 22 dub 2018, 10:29
... Kód je tady:
http://astromik.org/forum/casovac6x.ino
Pro lepší přehlednost jsem se snažil dodržet důsledné oddělení těch tří typů časovačů.
Jak je ale vidět, spousta věcí se ve všech typech opakuje, takže by se to dalo napsat úsporněji.
Všechny časy se zadávají v desetinách sekundy. = ((minuty * 60) + sekundy ) * 10.
Protože jsou piny D0 a D1 použity pro USB komunikaci, posunul jsem číslování vstupů a výstupů až od pinu D2 do D11.
Při zapnutí napájení (kvůli bootloaderu) párkrát zakmitne pin D13, takže také není pro program použitelný. Proto jsem poslední časovač nastavil až na piny A0 a A1 (chovají se stejně jako digitální piny).
RR_cz
Příspěvek od RR_cz » 22 dub 2018, 11:39
Co mám napsat :)
Perfektní! Dělá přesně to, co potřebuji. Fakt klobouk dolu. Mladýmu to omlátím o hlavu, prej to nejde. A to v pátek dostal dopis, že ho na ČVUT berou mezi 71 uchazeči bez přijímaček.
AstroMiku,poslal jsem SZ.
A ještě jednou díky moc.
RR
První velkou akci jsem zvládl už v 8 letech. Vyrazil jsem hlavni jistič pro panelák.
Životní moudro: Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo.
