WAVGAT UNO R3
Re: WAVGAT UNO R3
Příspěvek od gilhad » 27 bře 2018, 17:12
Zakladni systemovou pro ten HW, dej si vyhledat vsechny soubory wiring_analog.c a nejak se v tom zkus vyznat
u me je to napriklad pro AVR tato
/home/gilhad/GitHub/Arduino/hardware/arduino/avr/cores/arduino/wiring_analog.c
u tebe ten konec bude podobny, ale pokud najdes misto avr/cores neco jako wavgat/cores tak je to pro IDE "jiny HW" a pouzije jinou knihovnu a muzes si ty dve porovnat.
/home/gilhad/GitHub/Arduino - kde mam stazene Arduino
hardware/arduino/avr je pro normalni arduina
/cores/arduino/wiring_analog.c je pak ta prislusna.
Pro jine platformy mam treba
/home/gilhad/.arduino15/packages/STM32/hardware/stm32f1/2017.1.20/cores/arduino/wiring_analog.c
/home/gilhad/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.6.16/cores/arduino/wiring_analog.c
a kdyz je navzajem porovnam, tak jsou celkem kazda jina, i kdyz poskytuji tytez funkce (treba v te svoji najdes, ze cely vysledek jeste nasobi 16, 10, 4, nebo s nim provadeji jine bohapuste kejkle.
Kdybych to nasel u sebe a nelibilo se mi to, bez milosti bych to prepsal a opravil :)
dzooky
Re: WAVGAT UNO R3
Příspěvek od dzooky » 28 bře 2018, 00:25
Nasiel som to tam.
Hned zaciatok sa mi nepaci resp je neco naviac
#if defined(__LGT8F__)
void analogReadResolution(uint8_t res)
	if(res > 16) res = 16;
	if(res > 12) {
		analog_resbit = res - 12;
		analog_resdir = 0;
		analog_resbit = 12 - res;
		analog_resdir = 1;
#endif
V podstate neviem co to je ale je to tam a kod je podstatne dlhsie ako ten od arduina
dzooky
Re: WAVGAT UNO R3
Příspěvek od dzooky » 28 bře 2018, 00:27
Ale prave som cekol AliExpress a predajca akceptol refund :D
Re: WAVGAT UNO R3
Příspěvek od gilhad » 28 bře 2018, 01:28
https://www.itead.cc/iteaduino-lite.html
https://github.com/itead/ITEADSW_Iteaduino-Lite-HSP
https://www.elecrow.com/wiki/index.php? ... duino_Mini
http://www.elecrow.com/wiki/images/0/05 ... v1.1.1.pdf
a vubec, zagoogli LGT8F, eventualne LGT8F88A a mozna zjistis odkud vitr vane (ten kod je urceny pro vyvojovou desku s uplne jinym procesorem, nez ma Arduino UNO a je otazka, co mas doma. Ale ta originalni deska Larduina (ackoli je rychlejsi nez UNO ale ma min pameti) taky nemusi byt k zahozeni a spoustu veci muze zastat stejne dobre.
Podivej se podrobne na ten velky ctvercovy chip, jestli tam je skutecne MEGA328P, nebo jestli tam je neco jineho a co - tak asi poznas nejlip, co mas a od toho se potom muzeme odpichnout pri reseni co dal s takovyma deskama (i kdyz ti vrati penize, tak je skoda ty desky jen tak vyhodit, pokud by sly rozumne pouzivat)
A vubec, podivej se na vsechny chipy - WAVGAT by mel mit mega328P jako UNO,
https://en.wikipedia.org/wiki/LM358 dvojity analogovy komparator navic
CH340G pro USB (
https://www.sparkfun.com/products/14050
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Dev ... 340DS1.PDF )
a ANS1117 stabilizator (patrne nahrazka AMS1117 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... S1117.html )
Schvalne, co tam doopravdy mas :)
Cenda608
Re: WAVGAT UNO R3
Příspěvek od Cenda608 » 28 bře 2018, 07:46
Nezávisle na vás jsem si s tím včera lámal hlavu. Čip je mega328P, aspoň podle potisku. Software poslaný prodejcem je šílený, špatně pojmenované složky, rozsypaný čaj, přiložené IDE bylo verze 1.0.6 - nešlo nainstalovat a nejspíš bylo zavirované. Zkusil jsem ofiko 1.0.6 nainstalovat na jiný počítač, ale nešlo mi tam přidat jinou desku - 1.0.6 to asi ani neumí.
Až budu doma tak zkusím ty soubory pořádně prohledat, třeba to půjde upravit.
Otázka je jestli je tohle jediná závada.
Odesláno z mého EVA-L19 pomocí Tapatalk
dzooky
Re: WAVGAT UNO R3
Příspěvek od dzooky » 28 bře 2018, 11:32
@gilhad
No pozeram na dosku je ta MEGA328P spolu s CHG340G
@Cenda608
Hej tie veci od predajcu su rozsipane ale trosku opravit cesty a ide to, ma tam opacne lomitka ci ine nazvy
Re: WAVGAT UNO R3
Příspěvek od gilhad » 28 bře 2018, 12:23
Jestli je tam mega328 a CH340G a NENI tam LM358, tk je to UNO, jestli tam je LM358, je to WAVGAT a v obou pripadech NEPOTREBUJES knihovny s podporou LGT8F88A, takze bych se na rozsypany caj vykaslal a ovladal to necim normalnim, oficialne podporovanym.
Taky jsem objednal nejakou 7-segmentovku, ke ktere byla ukazka jak ji pouzit, vytizeni CPU kolem 100 %, refresh asi 10/sec a na "tmavych" segmentechy duchy svetlyc z vedlejsich cislic jak hrom, koukat se na to nedalo. Nasel jsem si ofiko dokumentaci k tomu chipu, podle ni udelal vlastni knihovnu, najednou cislice perfektne ciste, refresh 100/sec a vytizeni procesoru tak 1% na pozadi. A reklo by se "knihovna od vyrobce/distributora..." - okolo Arduina se mota spousta neumetelu, co se jen prizivuji na tom jmenu, aniz by neco umeli.
Ostatne tu taky mam nejake desky "for Arduinino" - neni to nic nez zarovnana sit prokovenych der, naprosto pravidelna 0.1 palce, zadna sance to narvat na ty konektory s Arduino-domrsenou origo mezerou 0.15 palce, naprosto zadny vztah k Arduino, ale to jmeno proste prodava. Ja jsem spokojeny, protoze jsem potreboval desky s PRAVIDELNOU siti der a tohle presne splnovaly, jen ten nazev byl nikoli zavadejici, ale totalne mimo.
Co mi chodi napsany na baliccich z ciny s obsahem casto souvisi vagne ci vubec ne - napriklad IC (Integrated Circuits) taky muze byt jen sokl bez jakehokoli obvodu, jen rada kontaktu, PCB (cili tistak) muzou byt integrovane obvody a tak podobne (jo, obsah spravny, popiska totalne mimo) a to ani nezminuju "Bicycle parts", ktere nebyl schopny identifikovat zadny z mych bicyklomilnych pratel, ale obsahovaly naprosto presne co jsem si objednal a s bicykly to nesouvisi ani v nejmensim a pridelat to na ne nelze ...
Chci tim rict, dulezitejsi nez co tvrdi vyrobce v cine, nebo co napise na balicek je, co na ty desce je doopravdy
dzooky
Re: WAVGAT UNO R3
Příspěvek od dzooky » 28 bře 2018, 17:43
Ked to skusam nahrat cez normalne arduino uno (ako board)
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
An error occurred while uploading the sketch
serwill
Re: WAVGAT UNO R3
Příspěvek od serwill » 08 dub 2018, 21:32
Čaute, mám ten samý problém, přišel už na to někdo ?
serwill
Re: WAVGAT UNO R3
Příspěvek od serwill » 09 dub 2018, 09:22
Ještě mě napadlo ... Zkoušeli jste to ve verzi programu 1.0.6 ?
