LED Display, společná anoda, Jak zapojit s 74HC595 a jak vypočítat rezistor
Arnost
Re: LED Display, společná anoda, Jak zapojit s 74HC595 a jak vypočítat rezistor
Příspěvek od Arnost » 20 led 2018, 21:56
Ahojte ve spolek,
opět žádám o radu v zapojení a nakopnutí správným směrem. Používal jsem 74HC595 ve spojení s tranzistorovým polem ULN2004A, které mě spínalo ledpásky proti zemi a funguje je to dobře. Nyní chci ale podobným způsobem zapojit 7segmentový display, který má ale společné - (mínus) a jednotlivé vývody jsou spínané + (plusem) operační napětí registru 5V, napětí displeje 12V, proud jedním segmentem cca 20mA, proto tam musím použít nějaký mezi člen. Existuje nějaké jedna součástka, která to zvládne? napadlo mně jít přes dva tranzistory, ale to mně přijde kostrbaté a neefektivní.
Děkuji za radu
