Senzor HR202L
ArduXPP
Re: Senzor HR202L
Příspěvek od ArduXPP » 27 pro 2017, 21:37
Proč je to nesmysl ? Já ten kod mám a funguje. Jen mě zajímalo, jestli jde nahradit LM393 .
ArduXPP
Re: Senzor HR202L
Příspěvek od ArduXPP » 27 pro 2017, 22:04
Mám několik sensoru a jen jeden komplet LM393. Jen nevím co je nesmysl, jestli ten kod který funguje, nebo to, že není potřeba lm393 ?
Re: Senzor HR202L
Příspěvek od jankop » 27 pro 2017, 22:26
Nesmysl je to, že senzor nebude trvale zapojen na stejnosměrné napětí. Pokud má být napájen střídavým napětím s frekvencí vyšší 500Hz, tak ho prostě není možné bez újmy dát do děliče napájeného stejnosměrným napětím. To že bude vypínán, nehraje zásadní roli. Záhy přestane být senzorem vlhkosti. Ale to je pochopitelně tvůj problém. Ano, komparátor LM393 je tam pouze pro určení prahu a při analogovém měření arduinem tam opravdu být vůbec nemusí.
ArduXPP
Re: Senzor HR202L
Příspěvek od ArduXPP » 27 pro 2017, 23:29
Jde bez arduina s minimen součástek udělat střídavý proud při frekvenci 500Hz ?
Re: Senzor HR202L
Příspěvek od jankop » 28 pro 2017, 00:01
Minimální řešení často neposkytují dobré výsledky. Jakou rychlost převodu a jakou vstupní impedanci má převodník v tvém Arduinu?
Řešením by mohlo být zapojit jeden vodič deliče se senzorem na jeden výstup Arduina a druhý vodič na další výstup. Doprostřed děliče dát analogový vstup. Přepínáním výstupů vytvoříš střídavé napětí. V jednom stavu změříš napětí na senzoru, v druhém stavu napětí na referenčním rezistoru. Z poměru těchto dvou napětí při znalosti referenčního rezistoru snadno snadno určíš hodnotu odporu snímače. Poměr odporů bude v poměru napětí. Když to nebude v tempu zrovna 500Hz, tak to určitě nebude tragédie. Na ty dva střídající piny by bylo možné připojit nejspíš několik těchto čidel paralelně, jen analogový vstup by muselo mít každé zvlášť.
ArduXPP
Re: Senzor HR202L
Příspěvek od ArduXPP » 28 pro 2017, 03:13
Ale baterie CR2032 by moc dlouho nevydržela . Jak jsem psal, chtěl jsem řešení bez arduina.
Re: Senzor HR202L
Příspěvek od jankop » 28 pro 2017, 13:43
No, na baterky to jde taky.
https://www.ebay.com/itm/LCD-Thermomete ... DA1FYRYxcA
Když bez arduina, tak jak to chceš vyhodnocovat? Ztratil jsem návaznost na tok tvých myšlenek.
ArduXPP
Re: Senzor HR202L
Příspěvek od ArduXPP » 28 pro 2017, 21:38
Děláte si ze mě srandu xD . Bez arduina asi jsem myslel ten sensor(to řešení), tak když arduino uspím.
Re: Senzor HR202L
Příspěvek od jankop » 29 pro 2017, 14:59
Opravdu ti nerozumím. Navrhoval jsem ti variantu, kdy ti Arduino bude napájet senzor(y) v děliči střídavým napětím, když půjde spát, tak to střídavý napětí samozřejmě vypne. Nechce to nic víc než dva digitalOut a jeden analogIn pro čtení čidla. Stačí ti jen čidlo a jediný rezistor. A ty tady začneš hovořit o napájení bez Arduina z baterek. Tak se nediv, že jenom udiveně koukám, protože vcelku jednoduché, dokonce docela originální, nejspíš nepublikované i když nevyzkoušené řešení, jsem ti docela přesně popsal. Vyzkoušet to nemůžu, protože nemám ani senzor ani original arduino. :?
ArduXPP
Re: Senzor HR202L
Příspěvek od ArduXPP » 29 pro 2017, 15:31
Když napíšete, že po vypnutí napájení (Záhy přestane být senzorem vlhkosti). Tak ano to se divím.
O tom , že to budu mít přes baterii CR2032 jsem psal už dřív.
