RGB LED WS2811
Re: RGB LED WS2811
Příspěvek od KamilV » 26 zář 2022, 14:08
Na schémátku máš připojen pin 5, v kódu pin 6.
Kony
Re: RGB LED WS2811
Příspěvek od Kony » 26 zář 2022, 14:16
Pise ze nastala chyba pri kompilaci u desky Arduino UNO
Dal jsem to takto :
#define NUMPIXELS 30
#define PIN_LED_STRIP   6
Adafruit_NeoPixel led_strip = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN_LED_STRIP, NEO_GRB + NEO_KHZ400);
  // inicializace led pasku
  led_strip.begin();
  // test LED PIXEL
  for(int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
    led_strip.setPixelColor(i, led_strip.Color(250, 0, 0));
  led_strip.show();
    led_strip.setPixelColor(i, led_strip.Color(0, 0, 0));
  led_strip.show();
Kony
Re: RGB LED WS2811
Příspěvek od Kony » 26 zář 2022, 14:17
KamilV píše: ↑
26 zář 2022, 14:08
To jsem prepojil na 6
Re: RGB LED WS2811
Příspěvek od KamilV » 26 zář 2022, 14:21
Prázdný loop() jsi tam předpokládám nechal.
Pak nevím, kopíroval jsem to přímo ze skeče, který mi na UNO jede.
Zvláštní je, že kompilátor píše česky "nastala chyba pri kompilaci", s tím jsem se nesetkal...
Re: RGB LED WS2811
Příspěvek od ondraN » 26 zář 2022, 14:34
To KONY
Bastlíš dost často. Myslíš že by byto pár stovek za USB logický analýzátor plýyvání penězi? Sám bys s tím vyřešil spoustu věcí, na které se tady stále ptáš. Třeba v tomto případě, připojíš analyzátor a vidíš jestli z toho něco leze a jestli je to správně. Pak se lépe hledá příčina a rady mohou být už dobře zacílené.
Kony
Re: RGB LED WS2811
Příspěvek od Kony » 26 zář 2022, 14:42
Tak to ani neblikne...
Tohle myslís ten USB analyzator ??
https://dratek.cz/arduino/2187-logicky-analyzator-spi-i2c-1-wire-can-dmx-512-hdlc-i2s-jtag-midi-modbus.html?gclid=CjwKCAjwm8WZBhBUEiwA178UnH589l3b3X-uXJCCReQW_mAlMLD0ho1MMG17bq2Zj1sD5iDHdgABghoCTrsQAvD_BwE
nejsem si jist, že bych s tím věděl co dělat
Re: RGB LED WS2811
Příspěvek od ondraN » 26 zář 2022, 15:04
Jo, ten. A že by nebylo žádné video na trubce?
Zkus saleale logic analyzer
Naposledy upravil(a) ondraN dne 26 zář 2022, 15:10, celkem upraveno 1 x.
Re: RGB LED WS2811
Příspěvek od KamilV » 26 zář 2022, 15:08
Ten pásek nemá moc možností.
Vem voltmetr, ověř, že Vcc oproti Gnd má 12 V. A že Data oproti Gnd během toho setup() něco pošlou, když nemáš analyzátor, alespoň tam nějaké dění naměříš. Pokud je toto vše OK, pak máš buď vadný pásek, nebo odpálený pásek dřívějším chybným zapojením.
Kony
Re: RGB LED WS2811
Příspěvek od Kony » 26 zář 2022, 19:25
Na privodu 12 V merim 12V.... GND naproti Data ani tuk
a nyni doma se nerozsviti ani ten pasek.....
Re: RGB LED WS2811
Příspěvek od Caster » 26 zář 2022, 21:06
Jak psal již KONY, pořiď si logický analyzátor (nebo osciloscop). Bez toho těžko něco rozběhneš.
Já používám Digital Logic Analyzer LA104 USB, USB Logic Analyzer 24MHz 8 Channel (+ SW Saleae) a osciloskop.
