2X Arduino + TX/RX + prenos cisel
Viktor_EX
Re: 2X Arduino + TX/RX + prenos cisel
Příspěvek od Viktor_EX » 09 úno 2022, 17:55
prosim te, nefunguje to. nevim co mam delat.
puvodni priklady jsem prekopal podle rady, nic to nedela.
vysilac:
byte buff[16];
int i=0;
Serial1.begin(9600);
  for(i = 0; i < 16; i++){
    buff[i] = 100 + i;
String readString;
String Q;
//-------------------------------Check Serial Port---------------------------------------
 while (Serial1.available()){
  delay(1);
  if(Serial1.available()>0){
    char c = Serial1.read();
    Serial.print(c);
    if (isControl(c)){
 while (Serial.available()) {
     delay(1);
    if (Serial.available() >0) {
      char c = Serial.read();  //gets one byte from serial buffer
    if (isControl(c)) {
      //'Serial.println("it's a control character");
      readString += c; //makes the string readString
Serial1.write(buff, 16);
prijimac:
byte buff[16];
int i=0;
int readVolty[17];
#include <SoftwareSerial.h>
  pinMode(13,OUTPUT);
      delay(1);
      Serial.readBytes(buff, 16);
        readVolty[i+1] = buff[i] + 150;
      for(i = 1; i < 17; i++){
        Serial.print (readVolty[i]);
        Serial.print ("/");
      Serial.println ("/");
Příspěvek od kiRRow » 09 úno 2022, 18:09
u vysílače ...
String readString;
String Q;
  delay(1);
    Serial.print(c);
    if (isControl(c)){
     delay(1);
    if (isControl(c)) {
celý tohle dej do pryč ... pozůstatek examplu ... zatím budeme v loopu jen vysílat ty pěkně nakrmený data z setupu
u přijímače :
https://docs.arduino.cc/tutorials/commu ... ialExample koukni jak se používá knihovna a softwarový seriál ... pak stím budeš moct pracovat uplně stejně jako se dvěma linkami na mega ... škoda že tu u sebe nemám zrovna nic na čem bych to otestoval
Příspěvek od kiRRow » 09 úno 2022, 18:14
a pak by to mělo jít takhle
if (mySerial.available()) {// je něco na mojemSerialu ?
	mySerial.readBytes(buff, 16); // čti seriovou linku po 16bytech a nasyp ji do bufferu
	//Serial.write(buff, 16); // vypsat do pc ... odkomentovat pro debug
Viktor_EX
Příspěvek od Viktor_EX » 09 úno 2022, 18:31
prosim te, na myserial to hazelo chybu, tak jsem to prepsal na serial
uz to neco dela, pri upgrade UNO musim vytahnout ty dva draty na tx/rx, nahraju program, a pak tam napicham draty zpatky, pise to na monitoru tohle:
defghijklmnopqrs250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265//
defghijklmnopqrd250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/250//
efghijklmnopqrsd251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/250//
Viktor_EX
Příspěvek od Viktor_EX » 09 úno 2022, 18:38
ted jsem zaremoval to //Serial.write(buff, 16);
a vysledek viz nize, takova trosku ducharina
if (Serial.available()) {// je něco na mojemSerialu ?
    Serial.print ("/");
    buff[i] = 55;
delay(10000);
251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/264//
265/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/258//
259/260/261/262/263/264/265/250/251/252/253/254/255/256/257/251//
252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/250/250//
Příspěvek od kiRRow » 09 úno 2022, 18:52
a čím to krmíš ? .. protože defghij..... vypadalo dost nadějně .... odpovídá to číslům 100 101 102 103 atp ... pak se to nějak začíná bortit ty data .... dal bych na stranu přijímače drobný delay na konec loopu ... postupoval bych po 1ms
možná vysílat v pomalejších intervalech
edit :
OMG ---> už jsem konečně pochopil kde se berou ty nesmysly 250 atd ... ty tam někde napočítáváš těch 150 viď
Viktor_EX
Příspěvek od Viktor_EX » 09 úno 2022, 19:02
no jasne, realna cisla budou 250-360
aby se to vlezlo do byte, krmim to 100+i(0-15), a na strane prijmu pricitam +150, takze vysledek by mel spravne 250-265 vypany na monitoru
ale tam nejaky gulaš
Příspěvek od kiRRow » 09 úno 2022, 19:08
dej u přijímače úplně na konci loopu delay(5); někde občas přeskočí byte a celý se to posune ... pokud to nepomůže tak zvyš delay na straně vysílače ... jinak je super posílat aktuální kód :)
Viktor_EX
Příspěvek od Viktor_EX » 09 úno 2022, 19:09
na prijimaci jsem to nastavil podle toho prikladu, tj mySerial ... bla bla 2,3 TX/RX ... to funguje, tj. ted nemusim vytahovat piny z TR/RX na prijmove strane, mam je napichany v 2 a 3
zkousel jsem i jinou rychlost, ale po case, jako by se posunul registr, a je to celý šoupnutý, mam na konci prijimace delay asi 10000
vysilac ma 1000
Viktor_EX
Příspěvek od Viktor_EX » 09 úno 2022, 19:13
ted mam ten prijimac takhle, dole zkousim nulovat ten registr
    Serial.print ("/");
    buff[i] = 55;
