Nefungující AT příkazy.
Georg577
Re: Nefungující AT příkazy.
Díky za radu upravím si program a dám vědět jak jsem dopadl bude mi to asi trochu trvat.
Georg577
Pospojoval jsem celé zapojení ,upravil program jak jsi navrhl,ale jak teď poznám jestli to funguje když se nemůžu podívat na monitor IDE.
Ten analizátor si určitě koupím.Myslel jsem že jde o logický analyzátor řádově za 100000Kč.K mé činnosti musím dodat že jsem za letošní zimu vyvinul samozřejmě s pomocí internetu automatické zavlažování skleníku .S arduinem jsem se takto setkal poprvé v životě.Program do 328P jsem dělal tak ,že jsem si vždy našel na netu něco podobného a to jsem upravil pro svou potřebu.Jinak jsem se celý život věnoval hardware tehdy ještě velkých sálových počítačů.
Můžeš se podívat na monitor IDE, ten je na pinech 0 a 1 ... a na pinech 7 a 8 je softwarový serial a ten komunikuje s tím modulem (není jen prohozeno tx a rx ? ... tx jednoho musí jít na rx druhého)
Co vůbec dostáváš z té sériové linky v IDE? Minimálně bys měl vidět "Initializing..."
Další příkaz "AT" by měl vrátit odpověď "OK" .... kam až to dojde bez chyby ?
Jinak dle mne :
Programování je spíš o způsobu myšlení. Programovat v nějakém jazyce je spíš o způsobu umět své myšlení vyjádřit, aby ho pochopil stroj.
Jinak dle mne :
Georg577
NA monitoru IDE mám jen Initializing. RX modulu mám připojen na TX,TX modulu mám na RX.Mám to takhle překřížené.Zkoušel jsem to i prohodit ale nepomohlo to.
Georg577
Objednal jsem si ten doporučovaný logický analyzátor ale asi mi bude trochu trvat než se ho naučím používat.Teď poprovedení ůpravy programu mi to na monitoru IDE napíše Initializing a pak samé nuly jako bych měl špatně ryclost.
Georg577
K tomu programování -naposled před asi 30 roky jsem programoval v ALGOLU a tobude asi naprosto něco jiného.Jinak jsm se zabýval jen hardvarem.
Pokud máš převodník USB/Serial jako třeba tento https://dratek.cz/arduino/1731-adapter- ... gJssvD_BwE
tak můžeš na něj nastavit serial monitor a Rx vstup připojit paralelně na výstup z GSM modulu a tak jednoduše sladovat, co odpoví.
Fakt divný .... zkus jen tak za ten první at příkaz v setupu dát delay, tomu modulu chvilku může trvat, než příkaz zpracuje. Třeba to vyplivne "ok" .. protože on už se neprovede nějak správně asi ten první příkaz ...
Programování je pořád stejné, jen se zapisuje jinak.
Georg577
Dal jsem tam delay 100 a potom i delay 1000 .vždy jsem dostal jen Inicializing.Do monitoru jsem pak zadal AT a zase nic.Skusím připojit převodník ,mám trochu jiný ale myslím ,že tam nebude žádná odezva.Přitom s tím klonem arduina Wgvat to funguje správně.Je to přesně naopak než bych čekal.
Georg577
Převodník jsem zapojil paralelně jen RX na monitoru žádná odezva.
