4 kanálové relé
Patrik
Re: 4 kanálové relé
Příspěvek od Patrik » 15 bře 2021, 16:53
Musím se pak jen podívat na specifikaci, abych to správně zapojil, ať to mám skutečně galvanicky oddelené...
Re: 4 kanálové relé
Příspěvek od pavel1tu » 15 bře 2021, 17:00
Patrik píše:
15 bře 2021, 16:53
Jelikož to má přímo v názvu "ISOLATED" - jsou izolované, je tam optočlen ;)
Používám je často a mám to i ověřené.
https://bogza.ro/index.php/FR120N_Isola ... lay_Module
PS: jen nesmíš pak jako já - omylem spojit země ;)
Patrik
Re: 4 kanálové relé
Příspěvek od Patrik » 15 bře 2021, 17:42
Dobře, objednám a děkuji. Mohl bys mi poslat tvé schéma zapojení? Nebo si to prostuduji pak, jsem pracovně vytížen.. Jen abych neudělal stejnou chybu 😇
Patrik
Re: 4 kanálové relé
Příspěvek od Patrik » 15 bře 2021, 20:02
Jinak programuje se podobně asi jako relé, že? Nikdy jsem s tím nepracoval :-)
Re: 4 kanálové relé
Příspěvek od ondraN » 16 bře 2021, 07:07
Je to úplně stejné. Log. H způsobí sepnutí, L vypnutí. Modul má dvě oddělené země. Ta u vstupu je připojena k arduinu, ta u výstupu zase k zemi zátěže.
Re: 4 kanálové relé
Příspěvek od pavel1tu » 16 bře 2021, 07:29
Patrik píše:
15 bře 2021, 17:42
Jednak jsem přímo na "hlavní desce" nechtěně pospojoval země 12V/5V/3,3V, na to jsem rychle přišel.
Ale měl jsem tam i klasický modul s relé (čína) a ten měl drobnou chybičku - propojené GND 5V co jde od Arduina a 12V co bylo na cívku relé. Vyměnil jsem to za modul s 5V relé.
Takže vše moje pitomost.
Patrik
Re: 4 kanálové relé
Příspěvek od Patrik » 16 bře 2021, 11:13
Děkuji, právě jsem se raději zeptal, pac u mého relé modulu, aby bylo galvanicky odděleno, tak musí být napájeno z jiného zdroje.. Tzn. Z arduina mi jdou jen ridici vodiče (nesmí být propojena mezi relé zem) a pak relé napájím ze zvláštního zdroje 5 V. A tak je zajištěné galvanické oddělení... Tak jsem si právě říkal, jestli to zde nebude podobně, ale není... Jen přemýšlím, proč u relé to bylo potřeba a tady ne. 😊
Re: 4 kanálové relé
Příspěvek od ondraN » 16 bře 2021, 12:15
U relé je potřeba poměrně velký proud pro cívku a není možné využít napětí na kontaktech pro sepnutí (může být příliš malé, velké, žádné, střídavé..). U tranzistoru je to jiné, protože se pro jeho sepnutí používá napětí mezi C-E (D-S). Proud bývá tak malý, že stačí většinou jen fototranzistor v optočlenu. Je to vidět na tom schématu https://cdn.myshoptet.com/usr/www.laska ... g?60461891
Patrik
Re: 4 kanálové relé
Příspěvek od Patrik » 17 bře 2021, 13:36
Děkuji ;)
