Paměťový modul
Re: Paměťový modul
Příspěvek od ondraN » 13 led 2021, 19:20
Na časté zápisy je ideální EERAM. Je to RAM stínovaná EEPROM. Pracuje se jen s RAM, je to úžasně rychlé. Když dojde k vypnutí napájení, RAM se automaticky překopíruje do EEPROM (je tam kondenzátor na vykrytí). P zapnutí se stav RAM obnoví z EEPROM. Používám v projektech 64kB 48L512 s SPI rozhraním.
https://www.tme.eu/cz/details/48l512-i_ ... echnology/
Re: Paměťový modul
Příspěvek od pavel1tu » 14 led 2021, 11:15
ondraN píše:
13 led 2021, 19:20
dík, neznám ...
Je k tomu asi nějaká knihovna ?
Re: Paměťový modul
Příspěvek od ondraN » 14 led 2021, 11:21
V arduino prostředí nevím, v C jsem si ji napsal sám. Je to tak jednoduché, že i stačí jen napsat pár funkcí do programu a neřešit nějaké knihovny.
Patrik
Re: Paměťový modul
Příspěvek od Patrik » 14 led 2021, 17:54
Zajímavé, dá se ten čip sehnat na Českém trhu? Případně, jak by se to dalo dát dohromady? Napadá Vás jiné řešení? Toto by bylo asi nejideálnější. Zkusím dohledat na Aliexpressu a kolik by chtěli za kratší dodací lhůtu. Dva měsíce se mi na to čekat nechce. 🙄
Re: Paměťový modul
Příspěvek od ondraN » 14 led 2021, 18:12
Jak jsem posílal ten odkaz na tme.eu tak je skladem a máš ho doma za dva-tři dny od objednání :D
A bude to Microchip a žádná kopie nebo mimotoleranční obvod.
Re: Paměťový modul
Příspěvek od pavel1tu » 14 led 2021, 19:22
ondraN píše:
14 led 2021, 11:21
Snadné, jak pro koho, ale zatím to nepotřebuji.
Ale koukal jsem že je jen čip, takže zase tvorba DPS, uff.
Patrik
Re: Paměťový modul
Příspěvek od Patrik » 14 led 2021, 21:54
Dobře, objednám, napájím a mohli byste mi poradit jak to zprovoznit? Mám arduino Mega 2560.. A chci se zeptat, když použiji tuto RAM paměť, tak co ta paměť RAM na Arduinu? Nebude se používat? Či jak to tedy funguje?
Re: Paměťový modul
Příspěvek od AstroMiK » 14 led 2021, 23:12
RAM v Arduinu bude fungovat pořád stejně.
Přídavná EERAM se navenek chová jako EEPROM, akorát má neomezený počet zápisů.
Předpokládám, že s EEPROM pracovat umíš, tak s EERAM to bude stejné.
Musíš si jen napsat podprogramy, které zapíšou na příslušnou adresu požadované číslo a podprogramy, které ze zadané adresy číslo přečtou.
To bude asi ta nejsložitější část, ale možná to někdo zvládne za tebe.
Takže potom místo EEPROM.write(123,100) budeš mít třeba EERAM.write(123,100).
A naopak - místo EEPROM.read(123), budeš mít EERAM.read(123).
Re: Paměťový modul
Příspěvek od Axamith » 15 led 2021, 06:21
EERAM vypadá dost zajímavě. Kondenzátory, které podrží napájení na přepis jsou již ve švábu, nebo jako ext. součástky?
Rychlým hledáním jsem našel knihovnu na komunikaci EERAM s Arduinem.
https://github.com/MajenkoLibraries/EERAM
Tady je tutorial, i když s jiným typem EERAm https://idyl.io/arduino/how-to/interfac ... m-arduino/
Re: Paměťový modul
Příspěvek od AstroMiK » 15 led 2021, 06:40
Ta knihovna, co jí našel Axamith, je pro I2C verzi EERAM.
I2C EERAM už jsem několikrát v projektech použil, ale má jen malou kapacitu 2kB.
Paměť, o které se píše v tomhle vlákně jsem ještě nepoužíval.
Komunikuje přes SPI, takže by se pro ní musela najít nebo napsat jiná knihovna.
Kondenzátor, který se postará o přepis z RAM do EEPROM při ztrátě napájení, se připojuje zvenku.
Podle kat. listu by mělo stačit 100uF - má tam vyhrazený jeden pin.
