Taky to vidím na ovladač.jankop píše: ↑09 led 2021, 13:52Nevylučuji vůbec nic. Informace nejsou prakticky žádné. Stačí, aby nepřepnul v IDE COM port a už mu to začne trvale blikat a nenahrávat. Nebo nejsou ta Arduina tak úplně stejná a převodník mají různý. Tady v diskuzi skoro vždy platí pravidlo Occamovy břitvy. Stavím boty, že bootloader v tom Arduinu je.
Klon Mega2560 bez bootloadera
Re: Klon Mega2560 bez bootloadera
Driver určite nechýba. Iný klon mega2560 funguje bez problémov. PC s tým nič nemá spoločné, písal som, že led začne blikať iba po pripojení napájania.
druhá funkční Mega2560 byla koupená ve stejném obchodě najednou společně s nefunkční Megou ? Pokud ano, tak může být problém v desce u převodniku, pokud nebyly koupené najednou, tak mohou mít odlišné převodníky a rozdílné ovladače . Klony nemusí být stejné od různých výrobců atd... jó a taky v jednom obchodě můžou mít pomíchané dodávky ... na forech se sem tam něco podobného píše
Jestli je nainstalovaný ovladač, se dá zjistit úplně jednoduše. Stačí to arduino připojit USB kabelem k PC a podívat se do "Správce zařízení" na "Porty (COM LPT)" a pokud uvidím "USB-SERIAL CH340 (COMx)" tak je ovladač nainstalovaný a funguje. Pak můžu bádat dál v HW arduina.Ten ovladač by se měl objevit nezávisle na tom, jestli je v arduinu BL nebo není.
Ondro, ty informace tu z něj taháte jak z chlupaté dekyondraN píše: ↑10 led 2021, 07:20Jestli je nainstalovaný ovladač, se dá zjistit úplně jednoduše. Stačí to arduino připojit USB kabelem k PC a podívat se do "Správce zařízení" na "Porty (COM LPT)" a pokud uvidím "USB-SERIAL CH340 (COMx)" tak je ovladač nainstalovaný a funguje. Pak můžu bádat dál v HW arduina.Ten ovladač by se měl objevit nezávisle na tom, jestli je v arduinu BL nebo není.
Nie som pri tom non-stop, nevenujem sa tomu denne. Všetky info som dal.
Napálil som bootloader a nastal menší pokrok. LED "L" začala blikať v intervale 1s. Ale systém nedokáže zariadenie stále rozpoznať.
Znova to napíšem, ovládač tam mám, keď pripojím to funkčné arduino, tak v device managerovi je driver CH340. Ak pripojím problémové arduino, tak tak tam natiahnutý driver nemôže byť, keďže ho systém nerozpoznal. Je v zozname ako unknown device.
Máte ešte nejaké nápady? Mám aj samotný hw usb driver , len neviem ako by som ho prepojil s megou.
Takze uspech. Cez cp2102 sa mi podarilo nahrat do mega2560 program a aj funguje. To mi staci
Jak tu bylo řečeno, pokud má ta nefunkční deska stejný převodník USB/UART není to o bootloaderu, ten na to zda desku vidíš/nevidíš nemá vliv.
Asi som sa predcasne tesil. Chcel som tam nahrat iny program a uz to nejde. Pada to na timeout.
Podla mna bez toho nahrania bootloadera by to neslo, takze to bolo urcite aj v tom. Tu sa asi stretli 2 chyby naraz, chybajuci bootloader a chybny usb chip.
