Pomoc s hlídacím psem
Re: Pomoc s hlídacím psem
Já bych připojil jen termistor, displej a místo encoderu tlačítka (vůbec pokud je z číny).
Už jsem pár lidem dával k encoderu RC článek, protože co z něj lezlo (na osciloskopu) byla hrůza. Nebylo se čemu divit když jich za 100Kč koupil 10ks.
Heureka, pridal jsem kod od ondryN a uz to zije, neseka se. Enkoder reaguje na stisk spravne ale na otaceni nereaguje. Jsou tam dva odpory R2 a R3 po 10K typ https://www.laskarduino.cz/keyes-ky-040 ... tlacitkem/. Jeste mi to ukazuje blbe teplotu ale to uz snad dam dokupy kdyz ted vidim hodnoty. Ted to funguje spravne na vsech napajecich zdrojich. Zatím všem moc DÍKY !
No, já nechápu proč je encoder na obrázku zapojený na analogy, tedy A2 a A3
Když si tedy tlačítka přepojím na digital input, vše funguje
V tom planku je nejdriv obrazek encoderu bez tistaku, ale v tabulce dilu je KY040, jako neznaly truhlar jsem nakoupil, sestavil a pak uz se jen divil
muzu poprosit o navedeni jak upravit kod abych to prehodil na digi? Teplota mi porad nejde, ukazuje mi -273stC, jedna noha delice je pripojena z odporu na 3.3V a na REF, ja tu mam na UNU mam IOREF a AREF. Vyhodil jsem na zkouseni ze schematu termistor a dal tam odpor 100k takze bych mel mit teplotu cca 25stC. Omlouvam se ze tu resim prkotiny, trosku jsem myslel ze nakoupim, zapojim nahraju kod a pobezi to. ale ne
. Vysledek musi byt spolehlivy, bude hlidat tiskarnu i nekolik dni. Dík
Díval jsem se do dokumentace a attachinterrupt by měl podporovat pouze piny 2 a 3, ale digitální, tedy D2 a D3. Asi je chyba ve schématu. Výstup enkodéru zapoj místo na A2 na D2 a místo A3 na D3. V kódu už je to tak napsané, takže v programu nic neměň. Pak by to mělo fungovat a taky by to vysvětlovalo to podivné chování, když nebyly aktivovány pullupy.
Obvod termistoru je nakreslen dobře. Nastavení a výpočet v kódu se taky zdá OK. Pokud máš měřák, změř si napětí na A0, melo by být cca 1,65V. Pak můžeš zkusit zjistit, jaké hodnoty ti dává převodník ve funkci gettemp()
Ta hodnota by měla být pro 1,65V cca 512.
void getTemp() {
uint8_t i;
float average;
// take N samples in a row, with a slight delay
for (i=0; i< NUMSAMPLES; i++) {
samples[i] = analogRead(THERMISTORPIN);
//tady si dej serial.println(samples[i]);
delay(10);
Vsechno funguje, jeste jsem mel prohozeny aref a ioref, bylo tam pak proti zemi 5v. Proto teplota -273 . Vsem moc diky za rady
ahojky, zapojil jsem hlídacího psa pro 3D tiskárnu s Nano a problémy viz. výše popsané. Taky jsem zvolil zapojení s Uno, upravil zapojení pinů a to bylo funkční. Jelikož autor má na stránkách v zapojení Nano na shieldu, nedalo mi to a objednal si shield, taky termistor -> zapojil a je to funkční.
Největší problém jsem měl se zobrazováním na lcd - ne a ne, vyzkoušel jsem několik knihoven, lcd s i2c, kontola zapojení, přidání kondů jako filtrů atd.., přitom na seriovém monitoru všechno chodilo, jak mělo.
Mno, tady je odkaz na moje video : https://www.youtube.com/watch?v=5hXS1OmaxuA
a printScreeny : https://ctrlv.cz/FTSB , https://ctrlv.cz/Zaix
pro glober - vyzkoušej to znovu s Nano
a dej vědět
určitě ano, ale na to se tazatel neptal, pokud mu neporadíš tak sem nepiš !!!! Chtěl odpověď na otázku jaké je dnes počasí a nechtěl odpověď že jsi měl k obědu špagety. Na to se neptal.Není jednodušší si koupit tohle za pár kaček? Video si najdi.
Já jen, že řeší to co už je hotové, funkční a za pár kaček. Při troše hledání i pro modul ESP-01 a řízené na dálku.
