Ovladanie predzosilnovaca
Miroslav
Re: Ovladanie predzosilnovaca
Příspěvek od Miroslav » 16 lis 2020, 14:56
Ahojte, podarilo sa mi vytvorit probram, ale mam troksu problem s power safe rezimom, aby neslo arduino stale. takze po zapnuti sa vykonaju prikazy a nasledne by to nejaky ukon mal prebudit a opat po vykonani uspat. cize prebudit by ho mal IR a encoder prikaz - akosi mi nejde, lebo sa uspi a nevykona dalsie prikazy, ale s tym sa este pobijem.
Skusal som vsak nastavit watchdog pre automaticky reset pri chybe....akusal som to z nudy a nastavil 500ms refresh a podarilo sa mi zacyklit arduino a uz nejde na neho nic nahrat, ani cez ine arduino pomocou ISP...asi je to na odpal do kosa ?
Miroslav
Příspěvek od Miroslav » 16 lis 2020, 15:00
toto je karma zdarma...12 hodin sa s tym prdim...napisem tu spravu a nahodou som v pravu chvilu pripojil arduino pri nahravani programu a funguje to :)
ale rad si necham poradit s power save rezimom.
Miroslav
Příspěvek od Miroslav » 18 lis 2020, 15:45
Po dlhom skusani a lietani po forach som sa dostal k info, ze Nano 3 cinske kopie Nano obsahuju bug vo watchdog, potrebuju prehrat bootloader. nech skusam cokolvek nedari sa mi vobec nahrat do toho novy bootloader. Skusal som aj cez arduino Uno, kde mi krasne funguje proglram aj s watchdogom...
vypisuje hlasku:
avrdude: Version 6.3-20190619
System wide configuration file is "C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM11
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
mate nejaky napad ? ja som uz celkom zufaly.
Příspěvek od kiRRow » 18 lis 2020, 16:34
https://www.instructables.com/How-To-Bu ... mments=all zkoušel jsi to podle toho ? ... dole si lidi taky stěžujou že not responding, dělá to prej CH340g převodník, který potřebuje jinačí driver. Hodně lidem se to tam ale povedlo.
Příspěvek od jankop » 18 lis 2020, 18:50
Hodně se o tom na webu mluví, ale nikdo o tom nic neví.
Je to typická situace u ARDUINO NANO.
Mělo by stačit nastavit správný bootloader v Arduino IDE
Miroslav
Příspěvek od Miroslav » 18 lis 2020, 19:13
uz sa mi to podarilo ...ma doma 4 Nano ani na jednom nefunguje watchdog...stale sa to zacykli a pomoze jedine restart napajania a zase o 8 sekund a tak to ide dookola. na UNO to ide bez problemov...to je ako zly sen. asi sa vykaslem na watchdog...
Miroslav
Příspěvek od Miroslav » 18 lis 2020, 19:51
Hotovo...nahodil som , ze to nie je NANO ale UNO, prehodil program + bootloader na UNO a nahral ako UNO aj program a vsetko fugnuje...aj watchdog...dakujem.
Miroslav
Příspěvek od Miroslav » 29 lis 2020, 21:15
Ahojte,
prosim Vas, toto chovanie na videu:
https://drive.google.com/file/d/1uu51KQ ... sp=sharing
je sposobne softverom?
Ked to sledujem cez monitor serioveho portu mimo skrine v ArduinoIDE, tak neskace takto ten enkoder a ide krasne cislovanie bez chyby.
Příspěvek od ondraN » 30 lis 2020, 07:10
Rozdíl oproti provozu bez skříně vidím hlavně v tom, že ve skříni je pouzdro enkodéru spojené se skříní. Pak je důležité, jestli má skříň stejný potenciál jako zem arduina nebo jestli jsou napájecí zdroje galvanicky oddělené. Pokud oddělené jsou, může se přenášet rušící signál přes parazitní kapacity na vývody enkodéru. Popiš, jak to máš udělané, aby se dalo dojít k nějakému řešení.
Miroslav
Příspěvek od Miroslav » 30 lis 2020, 09:34
Ahoj, cela skrina je pripojena na PEN vodic. Zdroje su medzi sebou galvanicky oddelene a na napajanie Arduino pouzivam spinany zdroj meanwell irm10-5, ktory je v klietke, ktora je zemnena s celou skrinou, DPS zdroja ma rozliatu zem. Enkoder nie je asi vodivo spojeny so skrinou, ale uprimne nepremeral som to merakom, skusim to dnes. Medzi arduinom a enkoderom je prepojovaci kabel dlhy asi 15-20cm. Premyslal som, ze to dnes skusim presunut blizsie k prednemu panelu, aby ten kablik bol co najkratsi. aktualne mam enkoder uplne mimo skrine na kabliku a aj tak to blbne.
