Detekce zamčených dveří
Re: Detekce zamčených dveří
Pokud je to nahrubo, tak bych šel do toho, že si tam dám nějakou krabičku. Do ní mikrospínač. A pro možnost opravy bych nějak chytře zamaskoval vstup do té krabičky.
Jestli plánuješ alarm, tak ovládací klávesnice se instaluje přibližně do těch míst, kde by byla i ta zazděná krabička. Víčko od krabičky překryješ klávesnicí od alarmu a máš to maskované a krásný servisní přístup. Některé alarmy dokonce podporují připojení jednoho detektoru do vstupu klávesnice.
Detekce vstanutí.
Něco montovat do podlahy ... už se k tomu bez bourání nedostaneš. Něco položit na podlahu ... leda bys to překryl kobercem. Pak by šlo něco na způsob klávesnice u PC ... dvě folie s vodivou vrstvou a mezi nimi jedna distanční folie. Nebo by postel stála na tenzometru. Nebo nějaký kapacitní snímač. Dotykový senzor, nebo vypínač u postele.
Já si na tohle sehnal od jabka UC-216 a 3x ovladač RC-86. Jeden jsem měl přilepený u PC, jeden u postele a jeden v kapse.
Detekce vstanutí.
Co se týče detekce vstanutí z postele,tak což na to použít pohybový PIR senzor pod postelí???
Když jsou nohy na zemi senzor sepne LED pásek. Dokonce se dá i něco na ten způsob už koupit hotové!!
Řešení pro dveře i postel nabízí www.axima-obchod.cz/bezpecnost.
Nášlapné rohože a různé bezpečnostní spínače.
tak to já měl na mysli spíš něco takového
https://www.svet-svitidel.cz/eglo-97029 ... gJgL_D_BwE
Uzamčení garáže jsem si dělal "na magnet",
do západky jsem vyvrtal 5mm díru a vlepil tam neodym-magnet,
a do druhé půlky vrat garáže dal "jazýčkový kontakt", stejně hlídám i "dovření" obou půlek vrat (nahoře i dole).
Ale to byly dřevěné dveře, jestli t půjde i u tebe ....
Hm, a má to někdo ozkoušené? Obávám se, že PIR mi bude detekovat i kdejaký roh peřiny, která se svěsí z okraje postele. Proto jsem chtěl snímat až to zatížení na podlaze.
Napadlo mě podobné řešení. Tu čtečku přidělat na pantík, mikrospínačem přiložením čipu zapnout napájení, ... Jen by se muselo počkat těch pár sekund na náběh.
Když jsme u toho. Dá se nějak zkrátit náběh arduina?
Takže by stačilo použít Arduino MINI?
