Ovládání klimatizace přes IR
Re: Ovládání klimatizace přes IR
Příspěvek od ondraN » 23 čer 2020, 21:18
Ta frekvence určitě není komunikační. Funguje to tak, že vyslání signálu cca 38kHz způsobí, že se na výstupu IR přijímače objeví log. 0 po celou dobu trvání signálu (do určité délky). Přijímače mají slušnou citlivost okolo nominální frekvence +-2kHz, takže můžeš použít na tu klimu klidně i 38kHz. Samotný způsob kódování není normalizovaný a používají se různě dlouhé kódy s různými poměry pulzů. Pokud nemáš osciloskop, můžeš si IR přijímač zapojit na jeden pin arduina a ten skenovat a vyhodnotit si signál. Ale je třeba rozlišení alespoň 0,1ms.
Také různé přijímače jsou optimalizované na určitý druh kódu. Je to tak, aby se mohly vyloučit periodické rušivé signály ze světelných zdrojů a ty pak přijímač eliminuje. Pokud se použije přijímač pro krátké kódy na dlouhé, tak se může stát že začne kód vnímat jako rušení a eliminuje ho a je po přijmu :mrgreen:
Kony
Příspěvek od Kony » 24 čer 2020, 07:20
To zni velice logicky, ale jak tedy na to ovladani ???
Příspěvek od pavel1tu » 24 čer 2020, 09:03
Kolem 10-15USD stojí universální ovladače pro klimošky, předloni jsem řešil rozbitý ovladač a asi za 12EUR koupil z Amazonu.
Jinak jak se píše - ideální je půjčit si osciloskop co umí dekodovat i komunikaci,
přes IR přijímač něco přijmeš a na osciloskopu nejen uvidíš průběh, ale vypadne i kod.
Kony
Příspěvek od Kony » 24 čer 2020, 09:13
Ja nechci univerzal :) ja chci zapinat a vypinat klimu pres web
Příspěvek od KamilV » 24 čer 2020, 09:31
Vezmi si IR přijímač a zapoj s arduinem třeba na example "IR receiver".
Namiř na to ovladač od klimatizace a stiskni "zapnutí". Poznač si hodnotu, kterou jsi "naskenoval" v ardu.
Stejně tak pro příp. další tlačítka, která budeš chtít ovládat z webu.
Pak si zapoj IR diodu a nahraj example na "IR transmitter".
Vyzkoušej si "oskenované" kódy posílat na klimatizaci. Reaguje? Bezva.
Teď už jen upevníš IR diodu na šasí klimatizace a pokud přijde povel z webu, "odsvítíš" IR diodou potřebný kód.
Příspěvek od pavel1tu » 24 čer 2020, 09:40
Kony píše:
24 čer 2020, 09:13
Už jsem postřehl,
kdyžtak já jedno dálkové, ale od přenosné klimošky naklonoval podle tohoto,
ale mám osciloskop, tady ho nepotřebuješ, ale mne to zapojení nechodilo na první dobrou
http://blog.mrossi.com/2016/05/toshiba- ... ignal.html
Využil jsem informace i zde myslím, ale mám to jen jako odkaz, musel bych se pak podívat doma
https://github.com/ToniA/arduino-heatpumpir
Příspěvek od ondraN » 24 čer 2020, 10:02
Jde to i bez osciloskopu. Vem IR přijímač, zapoj napájení a pullUp signálového vývodu. Na signálový vývod připoj jeden kanál tohodle analyzátoru https://www.laskarduino.cz/sl-usb8ch-lo ... lu--24mhz/ a máš během chvilky odchytaný celý protokol. Necelé tři stovky tě snad nepoloží a navíc je to nedocenitelný pomocník i v dalším bastlení :mrgreen:
