Arduino mega 2560 - zápis do pole mimo jádro
Patrik
Re: Arduino mega 2560 - zápis do pole mimo jádro
Příspěvek od Patrik » 18 dub 2020, 12:27
Nevím si rady, proč mi vylezlo číslo úplně jiné... Prosím o radu...
Před tím mně na číslo v bitové formě - 10000000001100010111100001100010000101000110001000000100
Vylezlo číslo v desítkové podobě - 1335812 (bylo čteno číslo - posledních 0101000110001000000100) což odpovídá - čtečka čte 26 bitů. Nyní bez jakékoliv změny je mi dáváno číslo 2858491 a já nevím proč... Čtečku doma nemám, tak jsem zkoušel několikáté úpravy kódu a vždy dostávám jiná čísla: Originální kód:
#define MAX_BITS 100                 // max number of bits
#define WEIGAND_WAIT_TIME  1      // time to wait for another weigand pulse.
unsigned char databits[MAX_BITS];    // stores all of the data bits
unsigned char bitCount;              // number of bits currently captured
unsigned char flagDone;              // goes low when data is currently being captured
unsigned int weigand_counter;        // countdown until we assume there are no more bits
unsigned long facilityCode=0;        // decoded facility code
unsigned long cardCode=0;            // decoded card code
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,2,1,0,4,5,6,7,3, POSITIVE); // Initialize LCD Display at address 0x27
char array1[] = "    Schvaleno     ";              //the string to print on the LCD
int tim = 100;  //the value of delay time
char array2[] = "  Priloz kartu!                "; //the string to print on the LCD
char array3[]=" Pocet minut:  ";
unsigned long int card [116] = {729092, 422916, 675332, 2592260, 2529284, 1069572, 147972, 737540, 268804, 1005828, 745220, 104964, 483844, 672004, 920068, 419076, 489732, 341764, 349956, 553732, 619524, 2325252, 1335812, 591364, 759300, 358916, 1017348, 814340, 161284, 539652, 607236, 1448708, 865028, 541956, 2052, 886788, 811780, 472068, 825092, 822788, 742148, 934660, 3151876, 1541636, 530948, 870660, 1459716, 3608068, 665092, 798468, 788996, 3379972, 726532, 1535236, 1443844, 934916, 1008388, 741892, 742148, 822020, 404740, 2828036, 3561988, 3238148, 1189636, 605188, 22532, 2592772, 1058820, 610308, 673540, 1068548, 350980, 2249732, 3501828, 740100, 3479556, 865796, 3547396, 541444, 1199620, 804612, 932868, 1443588, 620804, 1003780, 3173380, 3490564, 744708, 3500548, 798724, 824580, 157444, 204804, 544260, 552708, 2328324 , 756228, 592388, 1467652, 1008644, 612356, 2394372, 1393412, 952324, 821508, 1513988, 738308, 2591748, 665092, 2312964, 544772, 724228, 161796, 3376900};
unsigned int pocet [116] = {};
int length_ = sizeof(card) / sizeof(card[0]);
unsigned int z [116] = {40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40};  // time to cards
byte o = 0;
int k = 0;
int cteni = HIGH;
int BEEP_BEEP = 25;
int LED_RED = 53;
int LED_YELLOW = 52;
int LED_BLUE = 50;
int vyp = 6;
int p = 0;
// interrupt that happens when INTO goes low (0 bit)
void ISR_INT0() {
  //Serial.print("0");   // uncomment this line to display raw binary
  bitCount++;
  flagDone = 0;
  weigand_counter = WEIGAND_WAIT_TIME;
// interrupt that happens when INT1 goes low (1 bit)
void ISR_INT1() {
  //Serial.print("1");   // uncomment this line to display raw binary
  databits[bitCount] = 1;
  bitCount++;
  flagDone = 0;
// This waits to make sure that there have been no more data pulses before processing data
  if (!flagDone) {
    if (--weigand_counter == 0)
      flagDone = 1;
  // if we have bits and we the weigand counter went out
  if (bitCount > 0 && flagDone) {
    unsigned char i;
    Serial.print("Read ");
    Serial.println(bitCount);
    Serial.print(" bits. ");
    if (bitCount == 35) {
      // 35 bit HID Corporate 1000 format
      // facility code = bits 2 to 14
      for (i=2; i<14; i++) {
         facilityCode <<=1;
         facilityCode |= databits[i];
    Serial.println (facilityCode);
      // card code = bits 15 to 34
      for (i=14; i<34; i++) {
         cardCode <<=1;
         cardCode |= databits[i];
      h = 1;
      printBits();
    else if (bitCount == 26) {
      // standard 26 bit format
      // facility code = bits 2 to 9
      for (i=1; i<9; i++) {
         facilityCode <<=1;
      // card code = bits 10 to 23
      for (i=3; i<25; i++) {
         cardCode <<=1;
      printBits();
    else {
     // you can add other formats if you want!
     // Serial.println("Unable to decode.");
     // cleanup and get ready for the next card
     bitCount = 0;
     facilityCode = 0;
     cardCode = 0;
     for (i=0; i<MAX_BITS; i++)
       databits[i] = 0;
kod s úpravami - nemám čtečku doma.. zkouším zadat číslo abych viděl výstup na serial lince: Když nyní zadám do charu číslo - 0101000110001000000100 tak mi vyleze na výstupu číslo: 134217632 ¨
část kodu:
unsigned char databits[MAX_BITS] = {'0','1','0','1','0','0','0','1','1','0','0','0','1','0','0','0','0','0','0','1','0','0'};    // stores all of the data bits
unsigned char bitCount = 26;              // number of bits currently captured
unsigned long facilityCode= 0;        // decoded facility code
Výpis ze serial linky:
Read 26
 bits. 8179
Databits: 49
CARDCODE: 49
Databits: 48
CARDCODE: 114
Databits: 48
CARDCODE: 244
Databits: 48
CARDCODE: 504
Databits: 49
CARDCODE: 1009
Databits: 49
CARDCODE: 2035
Databits: 48
CARDCODE: 4086
Databits: 48
CARDCODE: 8188
Databits: 48
CARDCODE: 16376
Databits: 49
CARDCODE: 32753
Databits: 48
CARDCODE: 65522
Databits: 48
CARDCODE: 131060
Databits: 48
CARDCODE: 262136
Databits: 48
CARDCODE: 524272
Databits: 48
CARDCODE: 1048560
Databits: 48
CARDCODE: 2097136
Databits: 49
CARDCODE: 4194289
Databits: 48
CARDCODE: 8388594
Databits: 48
CARDCODE: 16777204
Databits: 0
CARDCODE: 33554408
Databits: 0
CARDCODE: 67108816
Databits: 0
CARDCODE: 134217632
FC = 8179, CC = 134217632
Pocet karet: 215
Patrik
Příspěvek od Patrik » 18 dub 2020, 12:31
Patrik píše: ↑
18 dub 2020, 12:27
Vylezlo číslo v desítkové podobě - 1335812 (bylo čteno číslo - posledních 0101000110001000000100) což odpovídá - čtečka čte 26 bitů. Nyní bez jakékoliv změny je mi dáváno číslo 2858491 (když přečtu danou kartu - to číslo v binární podobě je té karty - 10000000001100010111100001100010000101000110001000000100) a já nevím proč... Čtečku doma nemám, tak jsem zkoušel několikáté úpravy kódu a vždy dostávám jiná čísla: Originální kód:
byte o = 0;
int k = 0;
int cteni = HIGH;
int BEEP_BEEP = 25;
int LED_RED = 53;
int LED_BLUE = 50;
int vyp = 6;
int p = 0;
void ISR_INT0() {
  bitCount++;
  flagDone = 0;
void ISR_INT1() {
  bitCount++;
  flagDone = 0;
  if (!flagDone) {
      flagDone = 1;
    unsigned char i;
         facilityCode <<=1;
         cardCode <<=1;
      h = 1;
      printBits();
         facilityCode <<=1;
         cardCode <<=1;
      printBits();
    else {
     bitCount = 0;
     facilityCode = 0;
     cardCode = 0;
       databits[i] = 0;
část kodu:
Read 26
 bits. 8179
Databits: 49
CARDCODE: 49
Databits: 48
CARDCODE: 114
Databits: 48
CARDCODE: 244
Databits: 48
CARDCODE: 504
Databits: 49
CARDCODE: 1009
Databits: 49
CARDCODE: 2035
Databits: 48
CARDCODE: 4086
Databits: 48
CARDCODE: 8188
Databits: 48
CARDCODE: 16376
Databits: 49
CARDCODE: 32753
Databits: 48
CARDCODE: 65522
Databits: 48
CARDCODE: 131060
Databits: 48
CARDCODE: 262136
Databits: 48
CARDCODE: 524272
Databits: 48
CARDCODE: 1048560
Databits: 48
CARDCODE: 2097136
Databits: 49
CARDCODE: 4194289
Databits: 48
CARDCODE: 8388594
Databits: 48
CARDCODE: 16777204
Databits: 0
CARDCODE: 33554408
Databits: 0
CARDCODE: 67108816
Databits: 0
CARDCODE: 134217632
Pocet karet: 215
Příspěvek od ondraN » 18 dub 2020, 19:02
Možná to tím není, ale máš definováno 26 znaků a v charu je 22 znaků.
Patrik
Příspěvek od Patrik » 18 dub 2020, 20:47
Ondro, už jsem zjistil problém... Ono, já jsem tam měl 26 znaků také, ale pořád mi vylezlo jiné číslo... Víte jaký jsem zjistil problém? Vlastně pracuji od čísla třetího zleva... Problém byl v tom, že jsem se nejspíše překlepl a tak všude tam, kde je 0, tak je místo ní 1 a tam kde je jednička, tak je zase nula... A tak mi vycházejí právě ty čísla, jaké vyjít mají (pracuji s 22 bitovými čísly)... Jen jsem při 250 karet našel duplex... Tak jsem to chtěl vyřešit možným načtením 26 bitů (což čtečka umí)... jenže ty čísla jsou i tak stejná, takže mi to vůbec nepomůže... neboť před jsou samé nuly a 1 začínají až na pozici 30 a více.. Nevíte někdo, jak toto vyřešit? Je nějaké možné řešení? Rozumíte mně vůbec? :-)
Patrik
Příspěvek od Patrik » 18 dub 2020, 21:16
Ovšem já jsem si na 90 % jistý, že jsem se nikde nepřeklepl a kód jsem neupravoval.. tak nevím, proč to čte ty čísla naopak.. napadlo mě, že jak jsem to znovu připojoval, tak jsem obrátil data na pinech od Ardurina.. ale nevím, jestli to může být tím.
