ESP-01 - Komunikace mezi dvěma zařízeními (bez routeru)
Re: ESP-01 - Komunikace mezi dvěma zařízeními (bez routeru)
Příspěvek od jankop » 13 dub 2020, 16:33
ondyy píše:
13 dub 2020, 11:17
Dobře, ale vůbec nevím, jak nastavit ty ESP tak, aby se mezi sebou spojily - nenašl jsem žádný vhodný návod pro ESP-01 spojení bez routeru. Chtěl bych dostat hodnotu např. z teplotního čidla do Arduina a moci s ní (s tím číslem) nějak pracovat.
ESP8266 prostě dovede pracovat v módu AP. Stačí modifikovat tento server jako AP namísto STA
http://esp8266.fancon.cz/esp8266-web-hy ... duino.html
a druhým ESP8266 ve funkci klienta z něj číst data a zobrazovat je na displeji. Prostě žádné arduino tam nepotřebuješ. Pokud to nedáš se dvěma ESP8266, tak nějaké ESP8266 + Arduino už vůbec ne.
Příspěvek od pavel1tu » 13 dub 2020, 16:54
Také se mi to zdá jako "zbytečné" rvát tam Arduino + ESP, čím to bude napájené ?
ESP v modu "AT" je problém uspat, nebo probudit - teď nevím - musí se dodělávat propojka na PCB (nebo se pletu ?)
Pokud to není provoz proti AP, zauvažuj o nRF24 - spotřeba mizivá, cena minimální, funguje na první našlápnutí - díky skvělé knihovně.
ondyy
Příspěvek od ondyy » 13 dub 2020, 17:38
Díky za další odpovědi.
Koukal jsem na to nRF24 a vypadá to hodně zajímavě - přijde mně, že se to pro ten můj účel hodí víc než ty ESP. Máte vyzkoušeno, na jakou reálnou max vzdálenost dokáží tyto desky mezi sebou komunikovat? Potřeboval bych přenášet hodnoty tak na cca 1 km, případně co existuje jiného podobného na delší vzdálenost?
Napájení venkovního zažízení bych řešil asi solárem + PB akumulátor.
Díky
Příspěvek od jankop » 13 dub 2020, 18:19
Jsi srandista. Ze 100m přejdeš na 1km. To je dost zásadní rozdíl. 1km je už tak na směrový antény. Mám obavy, že sis s ohledem na tvé zkušenosti vzal příliš velké sousto.
Příspěvek od pavel1tu » 13 dub 2020, 19:03
Jo, dobrej humorista, nula sem, nula tam ....
nRF24 mám na meteostanicích - má malý výkon a netestoval jsem jej na delší vzdálenost než 50m + skrz zeď.
předností je malá spotřeba (malý vysílací výkon), možnost až myslím 8 slave stanic, jednoduchost,
možnost volby kanálů, al ei tak mám model GT-24 DIP + ext. anténu.
Ale RFM69xx na 868MHz (i 443) (pásmo se nedávno u nás uvolnilo) jsem pomáhal s ovládáním/monitoring vodárny,
je to přes údolí, přímá viditelnost, asi 1200m podle mapy.
Při bitrate 2400 tam za rok máme asi 50 výpadků (posíláme si každých 5 minut kontrolní paket tam a zpět),
většinou při špatném počasí.
Na takovou vzdálenost (nevím co chceš vše přenášet) já už používám GSM + SMS (u alarmů), nebo + data ...
PS: na 2,4GHz mám RC větroně, dosah vysílačky (ne že bych na tu dálku létat, 3m větroň už blbě vidím v 300m) je dle testů výrobce 1,6km, ale to je na přímou viditelnost, za ideálního počasí a ta vysílačka jde dost mimo normu EU (výkonem) ...
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 13 dub 2020, 19:22
Jo existuje, ale nevím jestli to jde použít v ČR - NRF24L01+PA+LNA - https://www.aliexpress.com/item/3275759 ... web201603_
ondyy
Příspěvek od ondyy » 13 dub 2020, 19:52
Chtěl bych přes to přenášet meteorologická data (teplota, tlak, vlhkost,...). Vyzkouším asi ty nRF24 a uvidím na jakou vzdálenost to půjde. O tom GSM jsem taky uvažoval, ale tam by byl zas asi problém s napájením. Ty ESP-01 fungují na cca jakou reálnou vzdálenost?
Příspěvek od jankop » 13 dub 2020, 22:15
Dva esp8266 proti sobě budou mít značně redukovaný dosah, jen odhaduji cca do těch 100m ve volném prostoru. Kdysi jsem viděl testy s notebookem a tam se dostali na cca 450m. Platí pro to pochopitelně to, co pro jakékoliv WiFi - licencí omezený výkon.
ondyy
Příspěvek od ondyy » 14 dub 2020, 00:36
Ok, a nemáte vyzkoušeno, na jakou max. reálnou vzdálenost spolu komunikují ty nRF24?
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 14 dub 2020, 06:30
Stačí, že v okolí bude free wifi a hned se dá esp8266 01 využít xd:)
