Vzdálené ovládání DC motorů
Re: Vzdálené ovládání DC motorů
Příspěvek od ondraN » 04 led 2020, 16:34
No, troufám si tvrdit, že rušení bude stejné, jestli H můstek bude u motoru a nebo jinde, protože pak to rušení půjde po napájecích kabelech. Taky mám ty nejhorší zkušenosti s mixováním analogového, digitálního a napájecího rozvodu v jednom UTP kabelu. Kroucené páry jsou optimalizované pro diferenciální signál poměrně malé amplitudy. Jak už jsem psal, nejlepší zkušenosti jsem udělal s napájením motoru přes silnou (1,5mm2) dvoulinku se souběžným několikavodičovým stíněným kablíkem. (Šlo o anténní rotátor, kde měl motor cca 50W).
Každopádně je nejlepší si zvolenou variantu nejprve vyzkoušet někde volně bokem, než se dráty zasekají do zdi :)
Příspěvek od kiRRow » 04 led 2020, 16:51
boha moj fritzing schéma :D
Od arduina posíláš jen 5V. Jde právě o to aby ti těch 12V nešlo po stejným kabelu jako zbytek. Pokud máš možnost, udělej si zdroj napájení co nejblíže motoru (úbytky napětí na vodiči). Země pak propojíš na svorce H-můstku. Pokud možnost nemáš, a zdroj musí být umístěn někde u arduina, pak napájení 12V veď zvlášť dvoulinkou s dostatečným průřezem.
PetrB
Příspěvek od PetrB » 04 led 2020, 17:13
Tak jsem vyplodil ještě jednoho hezkýho fritze (nic lepšího zrovna k dispozici nemám a jako neelektrikářovi je to pro mne docela názorné :oops: )
Zdroj 12V bude u Arduina, k těm oknům nechci tahat 220V. Takže použiju asi 2*1,5 kabel nebo něco trochu silnějšího pro napájení. Na zbytek bych dal klasické UTP.
Příspěvek od kiRRow » 04 led 2020, 17:42
Motorický zámek na cca 40metrů .... 12V/1A při zatížení .... 2x1mm a nebyl problém.
Jinak ... chybí ti tam přívod těch 5V.
PetrB
Příspěvek od PetrB » 04 led 2020, 17:49
Jestli jsem správně pochopil ten můstek, tak by měl umět napájet 5V, takže to mám vytažené z něj.
Příspěvek od ondraN » 04 led 2020, 19:32
Těch 5V z můstku dát jako napájení potenciometru není dobrý nápad. Převodník v arduinu ve standardní konfiguraci má jako referenční napětí napájení z arduina. Tím, že to budeš napájet z jiného zdroje, tam zaneseš dost nevyzpytatelnou chybu měření. Také zem těch potenciometrů určitě odděl od napájecí země. A ještě nezapomeň na ty kondenzátory u motorů, ideálně i ty tlumivky.
Příspěvek od gilhad » 04 led 2020, 21:44
A vubec bych se nestydel dat kondenzatory i na ty svorky 5V-GND a 12V-GND - prece jen ten mustek bude pri spinani delat ruseni a 40m anteny vedene vedle 40m signalnich dratu ... (cim vic kondenzatoru, tim vic Adidas :) )
