Stabilizátor napětí
Re: Stabilizátor napětí
Příspěvek od pavel1tu » 18 pro 2019, 19:56
Alespoň zdrojovou část si otestuj na stole, na prototipovacím PCB, nebo destičce,
já testuji vše po částech - zdroj, vstupy, výstupy,
možnosti přetížení, co jak topí, kolik co žere, zkratů na vstupech, výstupech - a stejně sem tam něco uteče.
A lineární stabilizátory se používají opravdu tam, kde není moc velký rozdíl mezi vstupním/výstupním napětím,
a vůbec ne tam, kde se to napájí z baterek - jejích účinnost je hrozná.
Ale lze na něj nalepit hliníkový chladič, pokud těsně kolem něj nic není - já to tak jednou také vyřešil na první verzi PCB
Příspěvek od Axamith » 19 pro 2019, 15:18
Určitě nyní problém vyřeším provizorně, finální verze už musí běžet bez problémů. Zásadní chybu vidím v příliš velkém rozdílu vstupního a výstupního napětí a v nedostatečném chlazení.
Jsem stará škola odkojená MA 78xx ... , se spínanými zdroji vlastní stavby nemám zkušenost.
Příspěvek od Axamith » 19 pro 2019, 16:28
Tak jsem k chladící plošce SMD připájel praporek CU plechu, velikost cca 2x4 cm. Teplota na čipu výrazně klesla, plech topí a Arduino se při zátěži obou sepnutých relé nerestartuje :-)
Příspěvek od kiRRow » 19 pro 2019, 16:50
78XX se přece taky musely chladit :)
Koukni na tohle : https://www.youtube.com/watch?v=m8rK9gU30v4 ... všimni si jak je ten měnič miniaturní ... schováš vždycky někde (i do napájecího kabelu)
Příspěvek od Axamith » 19 pro 2019, 17:04
Jasně že se MA78xx musely chladit, to byla spíše poznámka ke spínaným zdrojům.
Tohle jsem vyloženě podcenil, vysoké vstupní napětí a žádný chladič.
Příspěvek od ondraN » 19 pro 2019, 18:20
Dnešní spínané zdroje nejsou žádná věda. Jeden IO, SMD indukčnost a dioda, pár low-esr kondenzátorů. Většina výrobců IO má i přehledný kalkulátor, kde se zadá napětí a proudy a spočítá to hodnoty rezistorů ve zpětné vazbě, případně nějaké kapacity. U většiny najdeš i odladěný návrh plošného spoje. Je to fakt pohoda a zvládne to i začátečník. Jedinou nevýhodou může být zvýšené rušení, které se musí řešit, když je zdroj hodně blízko k citlivým částem zapojení.
Příspěvek od Axamith » 20 pro 2019, 08:06
Měl by jsi nějakou osvědčenou konstrukci? Prošel jsem web, dostal jsem spoustu zapojení a dost se v tom neorientuji.
Příspěvek od pavel1tu » 20 pro 2019, 17:29
Axamith píše: ↑
19 pro 2019, 15:18
Pro mne byl veliký krok kupředu, když se první lineární stabilizátory objevily na trhu.
Do té doby klasika - zenerka, tranzistory ....
Tady mne uvrtali do "spínaných" zdrojů, takový DC/DC měnič, když nelpíš na 95% účinnosti je šváb a doslova pár součástek kolem.
Já jsem 30let nic nebastlil - teď takový návrat, ale tady vždy najdu podporu, hlavně co se týče programování a moderních součástek, to jsem se nikdy neučil a v 50ti letech je to docela záhul do toho znovu pronikat.
Příspěvek od kiRRow » 20 pro 2019, 18:06
Taky jsem na ty DC/DC měniče čuměl ... malý obvod bez potřeby nějakého chlazení ... s trochou šikovnosti se to dá schovat i do napájecího konektoru, když je dost velký ... nebo někde do krabičky po cestě na kabelu ...
... jak s krokovýmy motory ... před 10ti lety jsem to roztáčel pomocí ne555 a tranzistorů ... dneska ty drivery to je masakr :-D
Příspěvek od ondraN » 21 pro 2019, 08:57
Tohle je můj oblíbenec. Jednoduchý, blbuvzdorný a levný. Koupit se dá dokonce i v GM.
Tohle je varianta pro SMD, o kterou ti asi jde.
http://www.ti.com/product/TL2575-15/technicaldocuments
Jinak, pokud půjdeš sem
http://www.ti.com/power-management/non- ... ducts.html
tak si můžeš nastavit podmínky a pak si jenom vybrat. Většina obvodů se dá koupit u mouseru nebo tme.
