Relay v4.0 s ESP-01
Hafajs
Re: Relay v4.0 s ESP-01
Příspěvek od Hafajs » 30 črc 2019, 19:03
Tak jen pro poradek, pridal jsem odpor 4K7, nepomohlo, pak jsem zkusil 1K a take nic. Pri pripojeni k napajeni proste cvakne :(. V setupu mam:
pinMode(RELAY,OUTPUT);
digitalWrite(RELAY, HIGH);
Příspěvek od martinius96 » 30 črc 2019, 19:55
Gilhad to povedal správne. Pravdepodobne je ten pin aj tzv. BOOT pin, ktorý má svoj stav HIGH/LOW niekoľko milisekúnd pred vykonávaním programu počas bootovania ESP. Teda softvérovo ho nemáš ako pozmeniť, pretože program sa ešte nevykonáva. Riešenie je iba zvoliť iný pin, ale vzhľadom nato, že je to hotová doska, tak to asi nezmeníš. Aké je číslo toho GPIO?
Tu je príklad pre NodeMCU s ESP8266-12E. Vidíš, že niektoré piny sú počas boot procesu HIGH, iné LOW.
Příspěvek od kiRRow » 31 črc 2019, 16:07
Někde nedávno jsem viděl, při stavbě programátoru EEPROMky z arduina, že aby se nedělo to, že se na PINu prvně objeví LOW a pak až teprve HIGH, tak v programu byly prohozeny příkazy. Třeba to pomůže i tady.
Takto :
pinMode(RELAY, OUTPUT);
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 31 črc 2019, 17:38
Pin je GPIO0, prohozeni příkazů by mne teda nenapadlo, zkusim.
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 01 srp 2019, 11:05
Prohozeni příkazů také nepomohlo a nepomohlo ani obrácení logiky. Zkusil jsem, ze chci mít rele po startu sepnute. Stejně nejdřív na moment rozepne. Asi vlastnost :( ESP01.
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 01 srp 2019, 14:31
U ESP-01 se používá GPIO-2 pro relay, a odpor 3.3K.
filusj
Příspěvek od filusj » 04 bře 2025, 15:20
Používam ESP 01 relay podľa https://www.instructables.com/ESP0101S- ... UTORIAL/Po nahratí a pripojení k rele funguje ale len chvílu teda ak je prestávka medzi prepnutím menšia ako asi 5 min, potom zamrzne. po ručnom reštarte robí to isté.
Příspěvek od pavel1tu » 22 bře 2025, 16:50
Není tam nějaké rušení, napájení je OK ? Resp. z čeho to je napájené a co to spíná - pokud je spínaná zátěž ze stejného zdroje, může to dělat poklesy napětí nebo rušení ...
Dej do programu, do různých částí
Serial.println("Krok 001");
pokaždé s jiným číslem, přes serial pak zjistíš kde se to kouše
+ vyzkoušej to bez toho relé modulu, zda se to také kouše
odhaduji že je to z ALI = zahoď to, z ALI už nekupujeme ani na kroužek + přešli jsem na STM32 řadu, tedy také opustili WiFi (používáme BT, Zigbee, Matter)
PS: ESP jsem opustil, měl jsem z toho naštěstí jen prototipy, spolehlivost šílená, spíš zaručená nespolehlivost.
Také to má díru ve WiFi, každý kdo to zná se ti do toho dostane
