Návrh osvětlení
Re: Návrh osvětlení
Příspěvek od jankop » 25 dub 2019, 12:10
Mám obavy z jedné věci. 12V pásky existují, ale jsou poskládány z klasických RGB diod. Z toho plyne, že je třeba mít 3 (4 - pro RGBW) výkonové PWM kanály a není možné dosáhnout prakticky žádných efektů. Je možné řídit nezávisle pouze barvu /jas celého pásku. Běhající světlo prostě udělat nejde. Já alespoň o digitálně řízených stripech na 12V nevím. Použití PC zdroje by nemuselo být špatné, ale u těch bývá problematický chod naprázdno, bez zatížení. Myslím, že 5V/10A zdroj je lepší řešit nějak takhle:
https://www.ebay.com/itm/AC-110V-220V-T ... q5l5lWNUMg
commar
Re: Návrh osvětlení
Příspěvek od commar » 25 dub 2019, 12:44
Aha, tak to jsem to všechno špatně pochopil...
Do teď jsem žil v domnění že 12V pásky jednobarevné jsou řiditelné... :(
Teď vidím že ne...
Re: Návrh osvětlení
Příspěvek od pavel1tu » 25 dub 2019, 13:12
commar píše: ↑
25 dub 2019, 12:44
Teď vidím že ne...
To záleží co chceš řídit.
- jednobarevné LED - celý pásek řídíš jas
- RGB LED - celý pásek řídíš barvu/jas
- programovatelné LED (třeba WS2812B) - řídíš barvu/jas u každé jednotlivé LED - speciálním protokolem ..... (ty jsem viděl jen 5V)
asi tak hodně zjednodušeně vysvětleno :-)
každý typ pásku se pak napájí + ovládá jiným počtem vodičů ..... ale to jen tak bokem
commar
Re: Návrh osvětlení
Příspěvek od commar » 25 dub 2019, 13:35
Já mám doma tento pásek, https://www.hwkitchen.cz/rgb-led-pasek- ... -utesneny/, ze stavebnice mBota, syn si s tím hraje
a domníval jsem se že stejně se chovají i ty 12V. Moje chyba. Díky za vysvětlení, asi jste mi ušetřil čas a starosti...
Re: Návrh osvětlení
Příspěvek od gilhad » 25 dub 2019, 15:22
Mam doma 5m pasek z WS2812B, napajim to 5V ze stareho PC zdroje (ze 486) bez uprav, spolecne s Arduinem, bez poklesu jasu, bez vypadku par dni v kuse (dele jsme to nikdy nepousteli).
HaT
Re: Návrh osvětlení
Příspěvek od HaT » 03 kvě 2019, 15:31
Já bych to ještě zkomplikoval :-) . Ještě záleží kolik diod máš na metr. Prodávají se různě "husté". Já třebas mám 60LED/m a tady je už potřeba na 1m 3.6A => na 5metrů pásku je to 18A, 90W zdroj. U tohoto pásku opravdu dochází ke značnému poklesu jasu cca tak od půlky. Ale co vím, tak pásky mají většinou, pro tento účel, napájení z obou stran. To by to mělo odstranit. Jinak používám zdroj Meanwel (jak už tu někdo postoval) a OK. Jen není outdoor...
Další problém (u pásků kde se řídí každá dioda zvlášť) je délka datového kabelu. Zkoušel jsem jednou myslím 5m a nepochodil jsem. Ten protokol to nezvládá (je tam poměrně rychlé časování na "nakrmení" diod). To samé pokud budete zapojovat pásky do série. Nemůžou být daleko od sebe...
Mirda012
Re: Návrh osvětlení
Příspěvek od Mirda012 » 12 čer 2019, 10:11
Dobrý den,
pokud jste nesehnal nikoho na program, tak se mi ozvěte na email mir.novacek@gmail.com
Gozan
Re: Návrh osvětlení
Příspěvek od Gozan » 21 srp 2019, 11:27
Něco trochu pdoboného jsem v minulosti zkoušel a radím Vám- zapojte to celé jednoduše jen na soumrakové čislo a nic moc víc nevymýšlejte. S těmi délkami kabelů je při řízní opravdu dost velký problém, jak už tady bylo řečeno. Strávili jsme nad tím ještě s kamarádem poměrně dost času a dopadlo to nakonec tak,že jsme se na celé řízení osvětlení vykašlali.
Osvětlení domu, zahrady, pergoly apod.- to jsou vánoční světelné řetězy z úsporných LED diod.
ArduXPP
Re: Návrh osvětlení
Příspěvek od ArduXPP » 21 srp 2019, 12:53
Reklama na led :) Tak když si někdo něco koupí, tak musí počítat s limity.
Re: Návrh osvětlení
Příspěvek od gilhad » 21 srp 2019, 17:07
Ja pouzivam Adafruit_NeoPixel knihovnu, (nejspis stazenou primo z adafruitu) na 5m pas LED (150 kusu celkem) a stiha v pohode, dobre se ovlada. Ale ten pas mi zacina primo u arduina (resp. jsem presunul Arduino k zacatku pasu).
Ten protokol je takovy, ze se LED preklopi, pokud je mezi posilanymi daty dost velka mezera, dokud data tecou, tak je to OK - a ta knihovna si pripravi (necha pripravit) hodnoty do pole, ktere pak jen cpe do pasku - pricemz ta mezera se pocita mezi dveme po sobe jdoucimi udaji, takze na poctu LED nezavisi, kdyz mezi nima nejsou velke mezery, tak se timeout pocita od kazdeho bloku dat pro jednu LED vzdy znova a tim padem to ukrmi pasek tak dlouhy, jak se tomu do pameti vejde (pripadne i delsi, pokud by se tam nekam vecpal skok na zacatek). Ale vtip je v tom, ze ty data si nejdriv predpocita a pak uz jen vysila a nedela nic jineho. Prubezne generovani by mohl byt problem.
Pokud bych mel mit vic pasku, vyrazne od sebe vzdalenych, tak tam hodim vic arduin a necham je synchronizovat mezi sebou, aby zacly posilat asi tak naraz (staci jeden spolecny drat, pullup odporem pritazeny nahoru, kdyz zacnu pocitat, tak ho stahnu dolu, kdyz prestanu tak se prepnu na INPUT a jakmile tam bude HIGH, tak spustim vysilani - tim padem se se zacatkem ceka vzdy na posledniho az dopocita a je jedno, kdo to zrovna je) - nebo jde udelat (pripadne i vedle toho) dalsi protokol (I2C je dobry kandidat), kde ridici jednotka stahne spolecny drat dolu, postupne jednotlivym arduinum rozdeli praci, kazde z nich stahne ten drat dolu a zacne pocitat, kdyz ma ridici jednotka hotovo, drat pusti (a zase se ceka na posledniho)
Arduino stoji nejake 2 eura (ci min), takze se jich takhle da nacvakat kolik je potreba a muzou komunikovat po necem, co zvladne i znacnou dalku a presto zacit svitit naraz. (YAY pro distribuovane vypocty!)
