Eagle X KiCad
Re: Eagle X KiCad
Příspěvek od pavel1tu » 10 bře 2019, 18:39
Jak píšu,
už když přiřazuji pouzdro, vidím ve 3D součástku jen plošky tišťáku.
Cesty a vše podle různých návodů na internetu mám OK.
Jen ty cesty třeba ke 3D knihovnám mám v tom nastavování tak nějak zašedlé ....
Wojta
Re: Eagle X KiCad
Příspěvek od Wojta » 12 bře 2019, 16:22
Tak se přiznám pavle že nevím :cry: zašednutí asi nic nesignalizuje, mám cesty taky šedé a vše funguje.
Zkus se při prohlížení komponenty v "Library browseru" pro DPS podívat kam odkazuje cesta (pro 3D-shape) na spodní liště okna. Mě při první instalaci odkazovala na neexistující 3D modely. Reinstall se smazáním všech konfigurací to už vyřešil.
Re: Eagle X KiCad
Příspěvek od pavel1tu » 13 bře 2019, 11:13
Vyřešeno - nefunguje - pod W10 to asi blbne
3x reinstall
pak jsem to hodil do virtuálky na W7-64bit - tam to chodí
commar
Re: Eagle X KiCad
Příspěvek od commar » 14 bře 2019, 22:37
Dnes vyšel nový KiCad 5.1.0...
http://kicad-pcb.org
SkullKeep
Re: Eagle X KiCad
Příspěvek od SkullKeep » 15 bře 2019, 07:46
No uvidíme co se zase změnilo.
Re: Eagle X KiCad
Příspěvek od pavel1tu » 15 bře 2019, 08:03
Poslední dotaz:
- používáte 32 nebo 64bit verzi ?
- OS máte EN nebo CZ
- KiCAD máte EN nebo zapnutou češtinu ?
Přetáhl jsem si projekt do virtuálky a zhrozil se.
Jsou to identické verze KiCADu, ale součástky v knihovnách mají různé názvy a najednou se 3D rozeběhlo
SkullKeep
Re: Eagle X KiCad
Příspěvek od SkullKeep » 15 bře 2019, 08:15
64-bit verzi
Win7
češtinu
ale ta rychlost stahování mě zabije 37kB/s. :evil: při 1,1GB souboru.
Re: Eagle X KiCad
Příspěvek od Axamith » 15 bře 2019, 10:15
3D režim mě dost láká. Pracuji ve 3D CAD/CAM se a jsem zvyklý řešit detaily v prostoru. není problém navrhnout cokoliv elektrického aby to běhalo na stole, ale je potřeba tomu dát nějaký obal, konektory, vývodky atd. S KiCad by to bylo mnohem jednodušší. Asi se na to mrknu ještě než odešlu PCB navržené v Eagle do výroby.
Re: Eagle X KiCad
Příspěvek od pavel1tu » 15 bře 2019, 13:01
KiCAD a "panelizing"
Rozchodil někdo ?
Modul mám 2,5x5,8mm, to se vejdu 3x do 10x10cm
Wojta
Re: Eagle X KiCad
Příspěvek od Wojta » 16 bře 2019, 16:00
Pavle já jel podle tohohle návodu na hackaday https://hackaday.com/2017/06/21/paneliz ... -easy-way/
Program sice trochu starší ale běhá dobře.
Jinak WIN10 64bit, OS CZ a Kicad EN.
