Samostatný obvod DS3231
posjirka
Re: Samostatný obvod DS3231
Příspěvek od posjirka » 06 bře 2019, 22:39
DS3231 je "pro čínskou výrobu" jak dělaný. Sám si podle okolní teploty dolaďuje/přepočítává kmitočet krystalu a je vcelku přesný.
Já používám DS1307 nakterý je pliváno ze všech stran.Ty v čínských modulech nemají stabil.kondenzátory pro krystal a používají vcelku nepřesný krystal. Když to uděláš pořádne jak má podle doporučení výrobce být tak i tady mám přesnost 1-2s za měsíc.
Takže s tou tovární výrobou je to trochu podle použitých součástek a zapojení.
Rádio z číny taky dnes obsahuje 1 čip a jakš/takš to chrastí. Když pustím starýho Blaupunkta r.v.1983 tak chytám stanice o kterých se číně může leda zdát a stabilita laděné frekvence je taky někde jinde. Dnes se vše spíš dělá na sílu a množství než na kvalitu .....
ps.Abych byl upřímný tak samozřejmě co mám doma Arduina, LCD moduly, čidla ,řadiče, ... většina je z číny/ebay. Z tu cenu :)
8BB76E1
Příspěvek od 8BB76E1 » 11 bře 2019, 11:19
když už tu je tohle téma - jaké máte otestované hodnoty pullup rezistorů na I2C?
já našel nějaké schéma, kde má chlápek 51k, a zjevně mu to funguje, ale pak jsem někde vygooglil I2C specifikace, a těch 51k je prostě úplně mino.. tak nevím..
8BB76E1
Příspěvek od 8BB76E1 » 11 bře 2019, 12:13
a teď koukám, že arduino modul tam má 4k7, takže to asi moc nebudu řešit, a dám tam něco podobného..
Příspěvek od pavel1tu » 11 bře 2019, 12:37
8BB76E1 píše:
11 bře 2019, 12:13
To je k pláči - sorry ale opravdu.
Pullup rezistory se přeci počítají, Rmin podle napětí a proudu, Rmax podle kapacity sběrnice a provozované rychlostikomunikace
http://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf
Počítá se Rp(min) a Rp(max) - pak se stačí vejít mezi ně. Viz nespočet článků na internetu.
Já počítám jen "kapacitu" sběrnice a podle rychlosti komunikace dávám odpory dle toho grafu. Hlavně když je to větší vzdálenost + vyšší rychlosti
8BB76E1
Příspěvek od 8BB76E1 » 11 bře 2019, 13:38
pavel1tu píše:
11 bře 2019, 12:37
jj, to jsem opomenul napsat, že ta sběrnice je ve všech případech cca stejně dlouhá. (jako u toho arduino modulu) proto mě překvapily ty diametrálně odlišné hodnoty.. asi tam ten člověk dal, co mu přišlo pod ruku..
je mi jasné, že u arduina si dali rezervu na propojovací vodiče, takže pokud tam nebudou, o to pak bude hodnota rezistorů vyšší..
