Problém se stabilitou meteostanice
PB1
Re: Problém se stabilitou meteostanice
Příspěvek od PB1 » 14 lis 2017, 20:18
Děkuji za radu, pokusím se přepsat to s tím millis a uvidím jestli bude změna. A ten Vaš druhy návrh bud moc nechápu nebo by asi nepomohl, Wemos se totiž vždy sekne a teplota zůstane stejná, žádná změna o nějaké stupně nenastane. Asi by pomohlo kdybych uměl naprogramovat ať když např 3 minuty neodešle data provede restart ale to v mém případě bohužel. :oops:
Příspěvek od pavel1tu » 15 lis 2017, 09:18
Wojta píše:
14 lis 2017, 16:11
Zkusil bych si ten delay nahradit millis jak píše martinius96. Stačí si deklarovat někde nahoře nad programem unsigned long millis_old. Pak si jen dáte celý program do podmínky a zpouštíte ho pokud je millis() >= millis_old + 60000. Pak si jen do předchvílí zmíněné podmínky dáte millis_old = millis();. Pokud to nic neudělá tak bych si udělal nějakou errorovou rutinku. Něco jako pokud jsou naměřené teploty o X větší než ty předchozí, něco dělej.
Pokud je teplota o 10 stupňů větší nebo menší než ta předchozí tak se spustí chybová smyčka. Tam už můžete dělat co chcete.
Tam je problém, jaká je ta hodnota "OLD" při prvním spuštění/po restartu ....
Já toto porovnávání řeším v rutince "ValidniHodnota", ale mám tam zakleté, že při prvním spuštění Arduina se toto porovnávání nedělá.
V centralce neřeším - tam mám SD kartu a ukládám tam hodnoty za posledních 24h do pole a MIN/MAX
Wojta
Příspěvek od Wojta » 15 lis 2017, 14:05
Pro pavel1tu: Souhlas, máš pravdu! Tam by to moje selhalo.
No nevím, ten váš kód mi přijde opravdu v pořádku. Je to záhada... Takže modul prostě po nějakém čase přestane posílat? Měřil jste to? Opakuje se to nějak periodicky? Něco co by se dalo vyčíst třeba z těch grafíků. Jinak by se to pak dalo třeba resetovat při každém provedení smyčky ale to je prasárna. Mohl byste si zkusit do kódu připsat něco co by vám na ser linku posílalo kde je v kódu. To byste si pak mohl přes ten druhý wemos házet někam na server, pak by se zjistilo kde přesně se zasekne.
Příspěvek od Axamith » 16 lis 2017, 06:45
Při pročítání téma jsem si vzpomněl, že jsem někde něco podobného četl. A našel ... https://www.arduinotech.cz/inpage/wifi-teplomer/
Je to sice s ESP8266, ale mohlo by to pomoci. V textu je popisovaný keepAlive() - masáž srdce, který řeší vytuhnutí modulu.
PB1
Příspěvek od PB1 » 16 lis 2017, 07:34
Žádná pravidelnost v tom záseku není, je to naprosto nevyzpytatelné. :) Ale docela se mi zamlouvá pokus s keepAlive() - masáž srdce, pokusím se odzkoušet a uvidím co s tím dal. Každopádně děkuji za všechny Vaše návrhy na nějakou opravu.
Příspěvek od pavel1tu » 16 lis 2017, 08:55
To je dobrá rada, četl jsem hodně o tuhnutí těchto a podobných modulů na 2,4Ghz,
proto jsem se jim elegantně vyhnul a stavím vše na sice dražších a komunikačně pomalejších modulech na 433MHz - ale spolehlivost všude vychvalují - zatím jsou ty na zkoušku někde v letadle....
