Programovanie 8 relátka pomocou arduino mega 2650 s bluetooth modulom
sromovskyjozef
Re: Programovanie 8 relátka pomocou arduino mega 2650 s bluetooth modulom
Příspěvek od sromovskyjozef » 12 lis 2017, 10:07
modul funguje len Rx a Tx nejde ....
Kod :
// RemoteXY select connection mode and include library
#define REMOTEXY_MODE__HARDSERIAL
#include <RemoteXY.h>
// RemoteXY connection settings
#define REMOTEXY_SERIAL Serial
#define REMOTEXY_SERIAL_SPEED 9600
// RemoteXY configurate
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =
{ 255,3,0,0,0,45,0,6,0,0,
2,0,67,27,22,11,2,79,78,0,
79,70,70,0,2,0,14,12,22,11,
2,79,78,0,79,70,70,0,2,0,
14,46,22,11,2,79,78,0,79,70,
70,0 };
// this structure defines all the variables of your control interface
struct {
// input variable
uint8_t switch_1; // =1 if switch ON and =0 if OFF
uint8_t switch_2; // =1 if switch ON and =0 if OFF
uint8_t switch_3; // =1 if switch ON and =0 if OFF
// other variable
uint8_t connect_flag; // =1 if wire connected, else =0
} RemoteXY;
#pragma pack(pop)
// END RemoteXY include //
#define PIN_SWITCH_1 22
#define PIN_SWITCH_2 23
#define PIN_SWITCH_3 24
RemoteXY_Init ();
pinMode (PIN_SWITCH_1, OUTPUT);
pinMode (PIN_SWITCH_2, OUTPUT);
pinMode (PIN_SWITCH_3, OUTPUT);
// TODO you setup code
RemoteXY_Handler ();
digitalWrite(PIN_SWITCH_1, (RemoteXY.switch_1==0)?HIGH:LOW);
digitalWrite(PIN_SWITCH_2, (RemoteXY.switch_2==0)?HIGH:LOW);
digitalWrite(PIN_SWITCH_3, (RemoteXY.switch_3==0)?HIGH:LOW);
// TODO you loop code
// use the RemoteXY structure for data transfer
Příspěvek od martinius96 » 12 lis 2017, 15:56
Neviem vám pomôcť, nikdy som ten modul nemal.
Skúšte niečo na tento štýl podľa tohto, i keď to nie je rovnaký modul:
https://www.youtube.com/watch?v=L13jJPg88EI
sromovskyjozef
Příspěvek od sromovskyjozef » 28 lis 2017, 20:15
Ďakujem už to mám spravené
Příspěvek od Axamith » 29 lis 2017, 05:55
V čem byl problém? Ostatním uživatelům se vyřešení problému v budoucnu může hodit.
Téma, které řeší problém a ve finále se ostatní dozví, že je již vše OK bez dalších detailů je pro komunitu bezcenné.
Příspěvek od pavel1tu » 29 lis 2017, 07:13
Axamith píše:
29 lis 2017, 05:55
Já jsem to ani neřešil, přitom BT i nějaký modul s relátky mám,
ale v dotazu předpokládám buď obrázky, nebo typ veškerého HW.
K380
Příspěvek od K380 » 29 lis 2017, 11:18
Ahoj !
Pokud jsi ten problém nevyřešil tak zkus toto. Aplikaci pro ovládání stáhneš z "Gogle Play". pokud budeš relé spínat 0 nebo 1 tak si uprav u jednotlivých relé v programu "LOW a HIGH" dle potřeby. Nejdříve nahraj program a potom teprve připoj BT modul. Ať se ti daří !
sketch_nov28a.ino
(1.84 KiB) Staženo 288 x
P.S. Doufám že tu přílohu otevřeš.
