RobotDyn Arduino UNO R3
Vesnican
Re: RobotDyn Arduino UNO R3
Příspěvek od Vesnican » 13 lis 2017, 09:07
Informace o desce VID: 1A86 PID:7523 také nevím co znamenají.
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 13 lis 2017, 16:45
No je to MAX3232 RS232 to TTL Serial Port Converter Module DB9 Connector MAX232 ,ale nemusi se kupovat jen na aliexpressu.
Vesnican píše: ↑
13 lis 2017, 09:07
To je označení pod ,kterým se to hlásí jako VID. Já pomocí tohoto idetnifikuji arduino nebo podobný modul s CHIPem CH340.
Vesnican
Příspěvek od Vesnican » 14 lis 2017, 07:59
Ahoj.
V Y Ř E Š E N O
Nakonec stačilo stáhnout od prodejce soubor CH341SER.ZIP rozbalit, spustit SETUP.EXE ten nainstaluje PORT4 do Win7 a po spuštěni ARDUINO IDE se objeví i tam.
steben
Příspěvek od steben » 23 lis 2017, 17:17
SkullKeep píše: ↑
12 lis 2017, 21:22
[user@machine ~]$ sudo usermod -a -G dialout user
Budete se muset odhlásit a znovu se přihlásit a nyní byste měli mít přístup k zařízení.
Překald z originálu na webu. Pak by to mělo jít.
Po zadaní príkazu mi systém vypíše:
user is not in the sudoers file.  This incident will be reported.
Vedel by si mi poradiť čo s týmto? Ak zadám
sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0
všetko funguje ako má. No akonáhle odpojím zariadenie, nastavenia sa stratia. V Linuxe som totálny začiatočník. Za radu ti vopred ďakujem.
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 23 lis 2017, 20:09
Ten příkaz povolí zápis na USB port ttyUSB0. Jaký máš LINUX? Já používám upravenou verzi DEBIAN JESSIE WITH RASPBERRY PI DESKTOP(Debian8). Sice má svá omezení, ale na programování mi bohatě stačí a neřeším problémy s USB připojením.
steben
Příspěvek od steben » 25 lis 2017, 22:33
Mám Ubuntu 16.04 LTS a s tými právami som sa pekne zamotal. Skúšal som kde čo, čo som našiel na nete a dopadlo to tak, že som ho dnes preinštaloval a začínam od znova.
Příspěvek od pavel1tu » 26 lis 2017, 16:48
steben píše: ↑
25 lis 2017, 22:33
spíše bych pročetl forum UBUNTU (mají i české),
je tam spousta příspěvků jak o instalaci ArduinoIDE tak ovladačů pro ty převodní destičky USB/COM, teď nevím jak se jmenují ale i další problémy
stačí hledat "arduino"
steben
Příspěvek od steben » 30 lis 2017, 18:13
Ďakujem za rady. Nakoniec som preinštaloval systém a všetko z tohto návodu funguje tak ako má.
https://www.arduino.cc/en/Guide/Linux
