Stabilizátor napětí
Re: Stabilizátor napětí
Příspěvek od pavel1tu » 14 črc 2018, 22:20
Indian píše:
13 črc 2018, 19:58
Proto jsem psal ze vim ze je sposta moznosti, jenze ja se ve svabech nevyznam, pro me nejjednoduzsi je linearni stabilizator a arduino :)) a jeste si tam muzu naprogramovat, ze to po zapnuti klicku objede celou stupnicu od nuly do max a zpet :))
No, fandím ti.
Já měl při souběhu kabelů od alarmu a 230V takové rušení a takové špičky, že to blblo.
Stabilizátor je vlastně IO který je úplně ale úplně k něčemu jinému a nevěřím, že bude dávat těch 50Hz ....
PS: já používám tyhle, protože jich mám doma doslova tři prdele ....
Podle katalogu mají spoždění na náběžnou hranu 3-18mikroS
afilip
Příspěvek od afilip » 14 črc 2018, 22:38
Jestli máš už ten otáčkoměr doma, tak bych zkusil, jestli mu náhodou nestačí pulzy 5V. Podle mě by mohly. Udělat z Arduina generátor pulzů, a připojit přímo k otáčkoměru (asi s pull-up odporem).
Indian
Příspěvek od Indian » 15 črc 2018, 08:39
Jeste nemam, jak ho budu mit doma, tak si zacnu hrat a testovat. Pak se pochlubim jak to dopadlo.
