Měření vody ve studni
Re: Měření vody ve studni
Příspěvek od pavel1tu » 29 říj 2017, 13:14
pavelicom píše:
12 říj 2017, 20:15
Studna je hluboká 10m a na to rozsah ultrazvukového čidla nestačí. Co jsem našel, tak měří max do 4,5m :-(
Tak ho dej jen 1m nad hladinu, ne ?
Já měřím jen spodní hladinu, plovákem, ten rozepne mikrospínač a blokuje to čerpadlo aby nenasálo vzduch - plovák ze starého záchodu :-)
Pokud zrealizuješ nebo vyzkoušíš ten "trubkový kapacitní snímač" moc mne zajímá výsledek, šel bych do toho - jen jako hračka pro mladého (aby měl co dělat) - sledování kolik je vody v rezervoáru co máme na splachování na chatě .....
Příspěvek od Axamith » 30 říj 2017, 06:19
Osobně mi připadají úvahy o tom, jak hluboko je hladina pod povrchem atp. zcestné.
Co bych od snímání hladiny očekával? Proč vlastně potřebujeme sledovat pohyb hladiny ve studni?¨
Hladina ve studni (ať vrtané nebo kopané) má v podstatě zhruba konstantní výšku, ta se mění v průběhu roku řádově o desítky centimetrů (alespoň u mě to tak je). Zajímá mě, jak je to s vodou z dlouhodobého hlediska (postupný pokles spodní vody), jaký vliv na vodu má suchá a sněhová zima, jak deště ..., jak moc kolísá hladina při čerpání.
Takže ať použiji jakýkoliv způsob měření, je jedno, jak hluboko voda pod povrchem je. Prostě měřící aparaturu umístím dovnitř, k hladině, aby měřila to, co potřebuji.
Mě osobně láká kapacitní měření. Bylo by zajímavé k tomu šoupnout ESP a data odesílat na server.
pavelk77
Příspěvek od pavelk77 » 30 říj 2017, 16:49
Takže i já se přidám.Jsem úplný začátečník v programování a tak mám prosbu.Moje studna je hluboká cca 6 metrů.Stála hladina vody je cca 1,5 m .Použil bych pro měření hladiny vodotěsné ultrazvukové čidlo které bych dal cca metr nad hladinu a adruino připojil přez Ethernet shield a data posílal na thingspeak.com.A teď k mé prosbě.Poradí mi někdo s kódem? Hodnoty (vzdálenost)se mi podařilo zobrazit na display,ale s dalším si nevím rady.Předem děkuji za pomoc.
Pavel
Příspěvek od Axamith » 31 říj 2017, 09:29
Nevymýšlet kolo a celé si to prakticky vyzkoušet, s teplotním čidlem, jak je uvedeno v níže uvedených příkladech. Potom si samostatně odzkoušet měření s tím ultrazvukovým čidlem a místo teplotního čidla to napasovat do ukázkové sketche. Prostě si jen hrát. Hromadu lidí lepí již hotové kódy a zkouší je vzájemně kombinovat a doladit podle potřeby.
http://www.arduino8.cz/hrajeme-si-wemos-d1-predstaveni/
http://www.arduino8.cz/hrajeme-si-wemos-d1-web-server/
http://www.arduino8.cz/hrajeme-si-wemos-...-server-2/
http://www.arduino8.cz/hrajeme-si-wemos-...ngspeak-i/
https://www.arduinotech.cz/inpage/ardui ... ch-ii-dil/
K380
Příspěvek od K380 » 31 říj 2017, 13:49
Ještě jsem si vzpomněl že jsem kdysi dávno pro známého dělal měření vody ve studni pomocí magnetických kontaktů na tišťáku umístěných do plastové trubky a v plováku z polystyrenu který se pohyboval po trubce byly magnety které spínali jednotlivé kontakty a ty ovládaly tehdy jednotlivé žárovky (tehdy ještě ledky byly neznámé). Délka byla jak si vzpomínám asi 2,5 m. Kontakty byly za sebou a to udávalo rozdíl v hladině. Dalo by se je dát do hranaté trubky a tím zmenšit odstupy kontaktů pro lepší rozlišení. Na každý kontakt dát odpor a udělat odporovou dekádu a tu připojit do Arduina a dále zpracovat programem. Přece ta hladina nestoupá a neklesá v rozsahu 10-ti metrů. Bylo by to odolné proti vlhkosti a cenově dostupné. Na přenos použít ESP WiFi nebo 2,4 Ghz. Je to jen lepší využití starého nápadu. Ještě k požití kovových kontaktů jako čidla aby korodovaly co nejméně použít pouštění proudu do čidla jen na krátkou dobu v intervalu při měření a jinak by byly bez napětí a tím pádem by elektrolýza neničila kontakty.
seta1J
Příspěvek od seta1J » 04 lis 2017, 06:16
Nový příspěvek od pavelicom » 12 říj 2017, 20:24
Ta studna nebude asi nikdy plná po vrch. Takže stačí měřit rozdíl (sondu dát třeba do hloubky 8m).
Ale zdá se mi jednodušší plovák a potenciometr (třeba 10tiotáčkový).
Ono s tím ultrazvukem to nebude také žádná sláva. Myslím, že bude problém s odrazy.
zbysek
Site Admin
Příspěvek od zbysek » 08 lis 2017, 11:38
Docela zajímavý je také nápad s utěsněnou PVC tyčí, kterou dole zatížíte a zjišťujete její hmotnost.
Podle toho, kolik je ve studni vody se potom hmotnost mění a potom z archimedova zákona se dá vypočítat hladina.
pavelicom
Příspěvek od pavelicom » 08 lis 2017, 16:04
Voda ve studni se mění v rozmezí 1-8m od povrchu. Přítok vody je slabý a někdy se stane, že v průběhu napouštění vody do vany přestane téci. Kdyby bylo vidět, kolik vody je ještě ve studni, tak podle toho by se dalo s ní i nakládat. Chodit neustále ven ke studni s baterkou a počítat skruže je už dosti nepohodlné.
V zimním období se studna naplní rychle skoro až po povrch, jelikož je ve svahu. V letních měsících je to s přítokem slabší a hladina se spotřebou vody klesá rychleji, než je přítok.
Proto by se hodilo nějaké měření s přepočtem na zbývající litry, jelikož když klesne voda pod plovák čerpadla, jsme bez vody.
Příspěvek od pavel1tu » 08 lis 2017, 16:29
Dost dobrý :-)
To bych tam dal tak 3 čidla
- nahoru 1m pod maximum - studna je plná
- doprostřed - jsme v půlce
- nad minimum, tak 20cm než čerpadlo nasaje vzduch - VYP čerpadla, a signál studna je prázdná
víc bych neřešil
myslím že v rozmezí 300-400 Kč jsem kupoval dvojtou sondu (hladinová sonda), tak vyzkoušíte zda fungují, nebo podle obrázku si je můžete sestrojit sám.
Pokud chápu, tak je to asi vrtaná studna s malým průměrem ... pak je to dost prekerka.
martinpokorny
Příspěvek od martinpokorny » 08 lis 2017, 20:07
a co dát do novodurové trubky plovak s magnetem (příp.magnety) a z vnějšku této trubky přidělat hall sensory, např. po 50cm a jako plášť dát o něco širší trubku. Mezeru mezi těmito trubkami (ve které jsou hall sensory) dobře utěsnit.
(hall sensory jsou lepší než jazýčková relátka - ověřeno praxí)
Tím by se získala výška hladiny podle vzdálenosti hall sensorů.
Co vy na to?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: luger a 1 host
