Měření vody ve studni
Hafajs
Re: Měření vody ve studni
Příspěvek od Hafajs » 13 říj 2019, 10:16
Kolem přepočtu žádná kouzla. Hydro minus atmosfericky tlak = čistý tlak vodního sloupce. Tlak metru vody najdeš přesně v tabulkách (cca 98 hPa). Objem vody ve studni je výpočet obsahu válce (plocha základny * výška vodního sloupce), ale ten nepočítám.
Čidlo mám v půllitrové petce. Ta je zakotvena tak, aby byla při nejvyšší hladině 1m hluboko. To je kvůli rozsahu čidla. Při hloubce 1m je na pokraji svých možností. Při maximálním odběru jsem ale tolik vody nikdy nevyčerpal. Mám kliku na silný pramen. ESP je na víku, s čidlem spojeno telefonním kabelem asi 6m dlouhým. Data posílá WiFinou do domoticz běžící na RPI po 5 minutách. Napajim to z baterek, výměna tak jednou měsíčně.
Příspěvek od pavel1tu » 13 říj 2019, 12:48
Hafajs píše:
13 říj 2019, 10:16
Takže to shrnu - uzavřená PET je vlastně stlačována podle toho jak stoupne/klesne voda. To je super nápad. Já to mám v trubce z jedné strany uzavřené a musím do ní sem tam foukat vzduch - on se totiž pomalu rozpouští do vody.
S jakou přesností to pracuje ? To asi nebude na cm ? Já hlídám kopanou studnu o průměru 1,5m, ale hladina se hýbe jen o 1,5m - potřebuji citlivost zhruba na každých 5cm.
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 14 říj 2019, 19:18
Měří to s rozlišením 1hPa. 100cm = 98 hPa, čili citlivost OK. Jediný na co bych Tě upozornil, je nutnost utěsnit kabel. Petka mi sfukovala. Bylo to tím, že podél vodičů, jejich izolací utíkal pomalu, ale přece vzduch ven. :)
