Zapojene rele znefunkcni program
- dzooky
Ahojte
Abosolutne nechapem jak toto sa moze diat
Robim si arduino (nano) na ktore je pripojena citacka kariet MFRC522 a rele.
Po prilozeni spravnej karty zacne po dobu 2s zakne prekmitavat rele a teda zopinat otvaraci zamok na branicke.
Vyzera to uplne jednoducho aj na stole vsetko bavilo ako malo ale ked to osadim na miesto iba raz nacita kartu potom to uz nebavi.
Dlhsie som hutal co jak a prisiel som na to, ze ak pripojim na rele branickovy zamok funguje to iba raz.
Ak na rele neni pripojeny zamok funguje to dookola kolko krat prilozim kartu tolko krat zopina zamok branicky.
Absolutne nechapem o co tu ide
Re: Zapojene rele znefunkcni program
Jak je napájený ten zámek ? Nějaký schéma zapojení ?
- dzooky
Zamok ma 2 konrakty. Na jeden davam GND a na druhy cez rele 12v ktore ho prerusuje na 2s aby to tak za bzucalo nie len zopne na tie 2s. Dufam ze sa chapeme.
Skusal som prerusovat aj GND no rovnaky vysledok.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ahoj !
Nemá být na výstupu servo a ne relé ? Záleží na schématu ! To vypadá že ti na výstupu chodí pulzy pro servo a ne napětí pro relé !
Mnohem lepší řešení mi příjde použít střídavých 12V pro zámek (aby bzučel) a to relé 2vteřiny držet sepnuté stále. Samozřejmě skrz NPN tranzistor a ochranou diodou.
- dzooky
@K380
Servo? Naco klasicka branicka.
@kiRRow
Bohuzial striedave 12V nemam, pouzivam PC zdroj na napajanie arduin a inych komponentov co tam budu plus bude zaloha z autobaterie.
Mozem to skusit iba zopinat. Takto som to chcel aby bolo pocut to bzucanie.
Pri zopnuti vonku clovek tazko zaregistruje ze sa odomkla branicka.
A pouzivam klasicke rele z ali https://www.aliexpress.com/item/32997387727.html
@kiRRow
Zkusil bych jestli nedělá problém právě ten PC zdroj. Přece jen, na něco takového není stavěný. To rychlé spínání jak relátka, tak zámku mu nemusí dělat dobře. A když dojde k zakolísání napětí, tak arduino začne dělat psí kusy.
- pavel1tu
Schéma, schéma schéma...
Máš tam indukční zátěže - diody u nich máš ?
Typ zámku - aby se vědělo že to děláš správně ...
"Funguje iba raz ...", skvělý popis, a detekuje ti to kartu, pokud ano, spíná relé ? Pokud ano - asi máš blbě zapojený zámek.
Co více poradit, když nevíme NIC - jen nefunguje ....
- dzooky
Praveze program uz nedetekuje kartu a teda ani neozpina rele.
Kontrolu ci je nova karta mam cez funkciu.
Tu stale vola lebo skusal som do nej dat nejaku spravu nech vypise ked je v nej.
Spravu vypise ale kartu uz nedetekuje.
Skusim schemu ked sa dostanem l pc
- dzooky
No skusim foto z tabule. Myslim jednoduchsie sa to zapojit neda preto som dajak nemyslel ze treba schemu ale tu je R je rele Z je zamok ten s tymi kruhmi je citacka
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 hostů
