Bezdrátové plynulé ovládání rele 0-10V
Lubomir
Příspěvek od Lubomir » 20 zář 2019, 17:24
Ahoj
Mám prosbu na zkušené v tomto oboru.
Potřeboval bych řídit SSR relé pro ovládání výkonu na dálku.
Jedná se zhruba o 15m v rodinném domě.Dostal jsem tip na Arduino s bezdrátovým modulem.
Ovládání relé je 0-10V.Vím že napájení Arduina je 5V,takže by byly nutné nějaké převodníky.
Nezabýval se někdo tímto problémem?
Díky Luboš
Wojta
Re: Bezdrátové plynulé ovládání rele 0-10V
Příspěvek od Wojta » 20 zář 2019, 17:35
Stačí vstup relé spínat přes tranzistor, ne přímo z pinu. Tedy Arduino ti bude spínat tranzistor, tranzistor pak přivede na relé 10V. A je hotovo :D
Lubomir
Příspěvek od Lubomir » 20 zář 2019, 17:43
V případě ovládání 0-1,by to šlo,ale jde o plynulou regulaci výkonu,ovládaného napětím 1-10V.
0V-vypnuto,5V-50% výkonu,10V-100% výkonu-plynule.
Je to vlastně 230V triákový regulátor.
Wojta
Příspěvek od Wojta » 20 zář 2019, 17:52
Ahaha, promiň, zmátlo mě právě to označení relé. V tom případě se to tu už řešilo https://www.arduino-forum.cz/viewtopic.php?t=364. Můžeš vzít buď obvod z příspěvku (pokud nepotřebuješ velkou přesnost a lineárnost, jak je zmíněno) nebo na to jít třeba přes DAC a OZ pro převod rozsahů, to bych asi dělal já, jednoduché a spolehlivé.
Příspěvek od jankop » 20 zář 2019, 21:56
Zásadní je otázka, co chceš regulovat. Pokud potřebuješ řídit topení,tak je optimální použít řízení v nule. Pak stačí koupit za stovku dvě součástky a můžeš řídit arduinem odporovou zátěž pohodlně rovnou, ani ten převodník nepotřebuješ. Pro jinou zátěž je to složitější, ale udělat jednoduchý převodník na 0-10V není tak náročné. Stačí v principu jeden tranzistor, ze dva kondenzátory a nějaký rezistor a zdroj 10V..
Lubomir
Příspěvek od Lubomir » 21 zář 2019, 09:58
Ano
Ale v nule nic spínat nechci,protože to je světelná hudba-alespoň u mě.
S tím fázovým relé 0-10V jsem nadmíru spokojený,jen více ruší.To jsem ale zvládnul odrušit.
Nyní mám prozatímně natáhlý kabel (kroucená dvojlinka) je ho asi 18m.
Mám řízení 0-10V vzdálené asi 15m vzdušnou čarou skrze 2-3 zdi.
Šlo by k tomuto využít 2x Arduino např s modulem rf24l01?
Případně odkaz na použitelný program?
