LED pasek rizeny pres PWM
Ahoj muzete mi nekdo poradit - mam LED pasek rizeny ESP8266 pomoci PWM a mezi ESP a paskem MOSFET IRF520. Problem je v tom ze i pri vypnuti (vystup nastaven na 0) pasek trochu sviti - nemate nekdo tip jak to vypnout uplne?
Diky za pomoc
Diky za pomoc
Re: LED pasek rizeny pres PWM
muzes sem dat i schema?
Jsrm ted na telefonu tak nedam vlastni ale je to stejne jako na obrazku ze zive.cz jen misto meraku je ledpasek, misto 9v baterky mam zdroj a misto arduina mam esp8266 zapojeni irf520 je stejne
To jako ma propojeny gate a source natvrdo dratem? To asi nemude dobre ...
Pardon to nemam. Byl jsem uz trochu KO kdyz jsem vecer hledal obrazek a nevsiml jsem si toho . Gate mam pripojeny na vystup esp - zadna propojka.
IRF520 není zrovna vhodný MOSFET, protože spíná při 2 až 4V, takže 3.3V z ESP může být málo. Já k tomu používám IRLR2905.
Jinak myslím že jsem kdysi měl podobný problém a pomohlo dát mezi gate a zem rezistor, už nevím kolik, možná 10k.
- pavel1tu
Pásek ?
Nevím jak velké výkony chceš spínat, na 50-70W LED nad akváriem používám nově toto
https://www.aliexpress.com/item/3292061 ... 4c4dCmhFnQ
a jsem neuvěřitelně spokojen - jen je to destička navíc, což u akvária neřeším.
Já totiž dodávám naprogramovanou řídící desku, vše ostatní si akvaristi staví sami a rozdíl spínaných výkonů jednotlivých okruhů je od 10W do 150W a toto s přidaným chladičem těch 150W zvládá levou zadní narozdíl od jiných destiček
Podobnou desticku mam taky ale jsem docela prostorove omezeny tak to potrebuji udelat co nejmensi.
Ten IRF520 jsem mel zrovna po ruce a nemame ve Zline GM nebo nejaky soucastkovy shop tak jsem nechtel cekat na postu
Zkusim ten odpor jestli to zabere.
Ten odpor určitě pomůže, gate asi můsí být uzemněn, když na něm není PWM signál.
Ale IRF520 bych určitě na tvém místě vyměnil - jestli dobře chápu datasheet, tak by to ani nemělo fungovat. Tranzistor se nemusí plně otvírat, může se přehřívat atd. IR F jsou určené tuším že pro spínání nějakými 10 až 20V. Ty potřebuješ nějaký IR L, který pracuje s logic-level.
Dam tam odpor a teda jak se dostanu do GME tak to vymenim.
Mam doma v supliku jeste normalni NPN tranzistor BD911 tak mozna i to by byla lepsi volba - potřebuje spinat 12V a max do 1A.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 hostů
