Ping ENC28J60
Re: Ping ENC28J60
no s VLAN teda nevím jestli něco najdeš.
Na této úrovni spíš asi jenom filtraci paketů apod.
Ale kdyby náhodou, dej vědět
Petr
Petr
Re: Ping ENC28J60
Tak VLAN je méně náročné na výkon CPU + paměť než filtrace paketů.
VLAN - z hlavičky paketu vyčteš jen číslo VLAN
Filtrace paketů - musíš vyčíst MAC nebo IP z těla paketu aby jsi mohl filtrovat
Začínám uvažovat o vlastním PCB na LAN i WLAN.
Re: Ping ENC28J60
No podarilo sa mi to opingat, problem bol jeden router ktory blokoval komunikaciu
Re: Ping ENC28J60
Trosku nechapem co chces riesit ohladom vlan a arduina ako klienta.
To sa neriesi nahodou na strane routra, ktory mu prideluje IP, minimalne to tak mam ja na routri
Re: Ping ENC28J60
VLAN je "Virtual LAN", klasický provoz probíhá po VLAN0. VLAN je něco jako by jsi to měl na "jiných" LAn kabelech natahané, oddělené od domácí sítě, akorád je to řešeno na 2 fyzické vrstvě protokolu, tedy softwerově.
Já mám vše IoT na VLANxx - je to oddělené od celé sítě, i zvenčí je pak vidět jen IoT a nic více.
Pokud zařízení podporuje VLAN - mohu je připojit do SWITCHE který je hloupý (levný, používá je 99,9% domácích uživatelů), jinak se musí připojit do "chytrého switche" který za něj bude číslo VLAN doplňovat.
VLAN považuji za základní moderní zabezpečení domácí sítě, vůbec pokud IoT slouří jako ALARM s přístupem z venku - nehrozí žádný průlom do domácí sítě mimo IoT (PC, NAS, TV, atd.)
Re: Ping ENC28J60
No standardne kazdy doma maju ludia len router, ked kupia switch tak je to uplne lowcost.
A co sa tyka modulov asi vsetky z ciny su lowcosty co nezvladaju ani SSL nie to nieco virtualne.
A ked uz by si mal kupovat viac modulov co daco take budu zvladat, co silne pochybujem to mozno lepsie kupit poriadny switch
