Měření vody ve studni
Re: Měření vody ve studni
Příspěvek od pavel1tu » 18 čer 2019, 06:38
msveda píše:
17 čer 2019, 10:58
Zkuste raději Sigfox snímač s hydrostatickým sensorem, který se do studny ponoří.
Více viz https://www.monitoring-studni.cz/
M.
Až na tu cenu .... jen snímač stojí kolem 8-10k (JSP.cz) ale mohu je doporučit (jeden mám, výstup v mA) - fungují skvěle.
Hydrostatický snímač si lze i vyrobit - trubku z jedné strany uzavřít a tam namontovat obyčejný levný snímač tlaku vzduchu z číny,
trubku umístit volným koncem do vody a pevně ukotvit.
Pak je to už jen o počítání, nebo kalibraci podle skutečné hladiny :-)
řádově do 1000Kč ?
PS: další výhoda je umístění Arduina (nebo ATmega, ATTiny) přímo v čidle a komunikace po 485
afilip
Příspěvek od afilip » 18 čer 2019, 21:25
pavel1tu píše:
18 čer 2019, 06:38
Problém je, že vzduch se ve vodě rozpouští, takže se trubka časem zaplaví. :(
Příspěvek od pavel1tu » 19 čer 2019, 06:14
afilip píše:
18 čer 2019, 21:25
To tak nějak tuším (hodně záleží na tlaku, zde se hladina hýbe o 30-50 cm - kopaná studna), ale neumím to spočítat a stejně na podzim a na jaře studnu čistí - zatím neshledal velký rozdíl.
Původně tam byl tenzometr a závaží, zatím jsem je zkoušel využít 3x a vždy po nakalibrování do nějaké doby kecaly (nevím co dělám špatně).
Nápad jsme okoukali z TV, z "balastních" nádrží nějaké spec. lodi - tam ale plynule dofukovali vzduch, což zatím nemáme a ani neuvažujeme.
afilip
Příspěvek od afilip » 19 čer 2019, 09:29
Přesně tak. Stačí na to akvaristický vzduchovací kompresorek, a do trubky zespoda jednou za čas dofouknout do trubky vzduch. Zase na druhou stranu, je to asi jeden z nejlepších způsobů, jak měřit hladinu ve studni.
Příspěvek od pavel1tu » 19 čer 2019, 10:24
afilip píše:
19 čer 2019, 09:29
Aha, tak to já plánoval nahoře ventilek s hadičkou.
Je pravda, že je to záležitost jen na léto - na dopouštění nádrže, odkud se zalévají 2 skleníky.
Dříve více pršelo, tak stačilo co dal okap, od loňska dočerpává.
afilip
Příspěvek od afilip » 19 čer 2019, 10:52
Ventilek nemusí úplně těsnit, apod. Jednodušší je natáhnout dolů podél trubky vzduchovací hadičku, a foukat odspoda. Jednou za čas, aby vzduch vytlačil vodu z trubky.
martinhudak
Příspěvek od martinhudak » 10 říj 2019, 19:30
Ahojte.
Mozno to sem nepatri, no ja pouzivam na meranie vody v studni toto: https://www.aliexpress.com/item/3296511 ... b201603_52
Funguje 100%. Studnu mam priemer 80cm a hlbku 10m.
Příspěvek od martinius96 » 11 říj 2019, 23:13
Rád by som sa tiež podelil so skúsenosťami s ultrazvukovým senzorom HC-SR04 v studni.
Na priloženom screenshote je pekne vidieť, akú má nepresnosť, respektíve ako je náchylný na odrazy v studni.
Verím, že s dostatočným priemerom v studni by sa tieto odrazy dali eliminovať a merania by boli ešte viac efektívne s vyššou presnosťou.
Každý údaj, ktorý na stránku prišiel je spriemerované meranie až 5 meraní.
Popis projektu: https://arduino.php5.sk/studna-voda.php
Webaplikácia: https://arduino.php5.sk/studna/
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 12 říj 2019, 18:52
Zdravím všechny, v kopané studně měřím hydrostatický tlak čidlem BME280. ESP01 na studně odesílá data do nadřazeného systému (domoticz). Tam chodí i data z meteostanice, čili pro výpočet hladiny se od hydrostatického tlaku odečítá atmosférický. Běhá to letos první sezónu a zatím paráda.
Příspěvek od martinius96 » 12 říj 2019, 21:06
Hafajs píše:
12 říj 2019, 18:52
Bolo by k tomu nejaké obšírnejšie info? Prepočet, umiestnenie atď? :)
