teplota0 je,nebo aspoň jsem si to myslel,je načtená teplota ze snímače.Toto je můj první větší projekt s arduinem.Vím,ukousnul jsem si trochu větší krajíc než jsem chtěl.
Radu rozhodně odzkouším.Změnit piny mě napadlo už včera během odpoledne,ale nebyl jsem si jistý,jestli by mi to nějak pomohlo.
Co se týká příkazů, pokusím se nějak prostudovat jak to převést na text a pak poslat do displeje.
Díky za radu.Je pravdou,že všechno co jsem našel na internetu a podle čeho jsem psal program,tedy jen z části, byly použitý jiný snímače teploty-byly použitý DHT. Pokusím se dohledat převot hodnoty na text a zkusím.
Díky vám zkušenějším na tomto fóru.
načítání teplot do lcd nextion
Re: načítání teplot do lcd nextion
Minimalizuj projekt jen na odesílání té teploty na display ... klidně zvlášť jako menší projekt.
Heuréka,povedlo se mi to. Níže vkládám kód,který mi funguje.
Ještě vyřešit nastavování teploty v poli number pomocí tlačítek a společně s tím uložit asi do EEPROM,abych si je mohl načíst při náhodném vypnutí a opětovném zapnutí a bude téměř hotovo. Spolu s tím vyřeším nějaké drobnosti a můžu začít instalovat (možná doplním ještě čas,pak bych mohl doplnit snížení teploty přes noc).Ale uvidíme.
Serial.print(" Teplota 0: ");
Serial.print(teplota0);
nexSerial.print(F("page0.t0.txt=\""));
nexSerial.print(teplota0);
nexSerial.write('"');
nexSerial.write(0xff);
