Atmega328P-AN 3,3V
michal1097
Atmega328P-AN 3,3V
Příspěvek od michal1097 » 17 úno 2019, 10:04
Zdravim
Ako procesor používam Atmega328P-AN ktorá je napájaná 3,3V . Kryštál používam 11.0592 Mhz a mam na DPS vyvedený ICSP 10 pin konektor. Snažil som sa nahrať bootloader a program cez Olimex AVR-ISP-MK2 lenže som sa na ňom zasekol. Snažil som sa hladat rôzne návody ale nejdemi to dať spojazdniť s arduinom. Nieje potrebné nejak upravit Bootloader alebo niečo podobne? alebo nejaky iny spôsob ako nahrať bootloader a program ?
8BB76E1
Re: Atmega328P-AN 3,3V
Příspěvek od 8BB76E1 » 17 úno 2019, 10:38
taky používám samotný atmega328 napájený z cr2032, bez krystalu. (ten je samozřejmě nutný při samotném nahrávání BL) a bootloader tam mám MiniCore od MCUdude, nahraný přes arduino jako ISP, podle toho prvního návodu tady: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard a vše bez problémů.
RomanB
Příspěvek od RomanB » 17 úno 2019, 10:43
Jak si nastavil FUSE při programování?
michal1097
Příspěvek od michal1097 » 17 úno 2019, 11:15
FUSE som nenastavoval je to potrebné ? Po ruke mam len Arduino Uno to je na 5V ja potrebujem 3,3 to vyriešim ako pomocou odporov ?
8BB76E1
Příspěvek od 8BB76E1 » 17 úno 2019, 11:21
při programování se do dá napájet 5V z arduina, to není problém.. pak 3V v konkrétní aplikaci..
RomanB
Příspěvek od RomanB » 17 úno 2019, 12:33
Pro programování použij Arduino IDE a programátor bude AVRISP mkII. Podívej se na net na návody jak vypálit bootloader do atmega328. Desku (čip) přidej např. z https://github.com/carlosefr/atmega
michal1097
Příspěvek od michal1097 » 17 úno 2019, 14:38
Praveže napajanie je ten hlavny problem nakolko ja možem do dosky pustit max 3,6V kvoli obvodom ktoré su na doske a Atmega je SMD komponent a pevne na doske... a čo sa týka toho programotora MK2 s tym som stratil vela času aby som ho z funkčnil a nejde :(
8BB76E1
Příspěvek od 8BB76E1 » 17 úno 2019, 14:47
hmm.. v tom případě třeba něco takového? https://www.gme.cz/stabilizator-napeti- ... -3-3v-0-5a
obyčejným odporem bych to raději nezkoušel, protože to by fungovalo jen při konkrétním odběru, na který by byl odpor spočítaný..
Příspěvek od pavel1tu » 17 úno 2019, 16:26
Sorry, ale to jsou zase ....
normálně odpůrky ne ? Na naprogramování to stačí - v mnoha návodech.
IMHO, na DPS by sis měl vyvést na naprogramování piny, já i ostatní (určitě) to tak dělají,
včetně propojek kde je nutné odepnout periferie při programování, pokud využíváš i PINy kde se programuje.
A kup si programátor - má jak 5V tak 3,3V a stojí pár USD
michal1097
Příspěvek od michal1097 » 18 úno 2019, 09:05
A aky programátor konkrétne by si odporučil aby bol kompatibilný z arduinom ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 hostů
