433MHz - větší dosah
zkoušel někdo zvětšit dosah u 433MHz?
http://www.ebay.com/itm/433Mhz-RF-Trans ... SwM7JZ019W
Modul mi chodí na cca 100m. Potřeboval bych zvednout na cca 500m.
Zatím pátrám bez úspěchů.
Snad nějak napájením (zatím jsem nezkoušel-nevím kolik si mohu dovolit).
Re: 433MHz - větší dosah
Nezkoušel ale mělo by to snad jít bez problémů. Než budete zvyšovat napětí, zkusil bych změnit anténu. Nejsem žádný RF profík ale tohle by snad nemělo být tak těžké
Měl by stačit třeba jen delší kus drátu a je vystaráno. Na testy s napětím by se asi vyplatilo koupit si jich víc a prostě to zkusit. Pochybuju že budou mít moduly nějaký datasheet který vám o tom něco prozradí...
Urcite lepsi antena. Pokud jsou zarizeni na pevnem miste pouzit nasmerovane YAGI anteny.
Jako radioamatér - rozhodně by pomohla lepší anténa.
Přesně tyhle moduly jsem zkoušel v sobotu. Už jen to, že mají dle katalogových listů AM, což považuji za amplitudovou modulaci, a výkon 10mW který je tam popisovám rozhodně nemají, vypovídá o všem.
Pán co mi je půjčil/daroval říkal že je to jen na pár desítek metrů, z prodlužující vzdáleností je potřeba dost výrazně zmenšovat rychlost (na 100m prý byla udeální z 9600 klesnout na nějakých 900).
Mě skrz byt to nefungovalo.
Nevím jestli to nebyl náhodou nějaký šunt, ale já jdy do těch co jdou uspávat a mají regulaci výstupního výkonu.
PS: pokud budete dělat anténu, je to na netu pěkně popsané, včetně obrázků - ideální je délka o délce vlny (dle frekvence). viz.
https://learn.sparkfun.com/tutorials/rf ... okup-guide
používám tyto FM moduly a dosah komunikace je sotva metr, stačí dát ruku do cesty a už to blbne.
Poradil by mi někdo čím to je?
posílám i vzorový kód
vysílač:
// 433 MHz vysílač
// připojení knihovny
#include <VirtualWire.h>
int led = 9; // definování proměnné pro LED diodu
// nastavení typu bezdrátové komunikace
vw_set_ptt_inverted(true);
// nastavení rychlosti přenosu v bitech za sekundu
vw_setup(1000);
// nastavení čísla datového pinu pro vysílač
vw_set_tx_pin(8);
pinMode(led, OUTPUT);
// vytvoření proměnných pro různé
// druhy zpráv
// proměnná zprava pro poslání textu
const char *zprava = "Cas od zapnuti: ";
// proměnná s načtením počtu sekund od
// připojení napájení
long cas = millis()/1000;
// pracovní proměnná pro konverzi
// čísla na text
char znaky [128];
// příkazy pro konverzi čísla na text,
// čas převedený na text je uložen do
// proměnné casZnaky
snprintf(znaky, sizeof(znaky), "%ld", cas);
char *casZnaky = znaky;
// rozsvícení LED diody při odesílání (nepovinné)
digitalWrite(9, HIGH);
// odeslání textu v proměnné zprava
vw_send((uint8_t *)zprava, strlen(zprava));
// vyčkání na odeslání celé zprávy
vw_wait_tx();
// zhasnutí LED diody při odeslání (nepovinné)
digitalWrite(9, LOW);
// pauza mezi posláním zpráv
delay(100);
// obdobný kus kódu, který opět rozsvítí LED
// diodu, zašle obsah proměnné casZnaky
// a po odeslání LED diodu zhasne
vw_send((uint8_t *)casZnaky, strlen(casZnaky));
vw_wait_tx();
delay(900);
// 433 MHz Přijímač
// inicializace komunikace po sériové lince
vw_setup(1000);
// nastavení čísla datového pinu pro přijímač
vw_set_rx_pin(7);
// nastartování komunikace po nastaveném pinu
vw_rx_start();
Serial.println("acca");
// vytvoření proměnných pro uložení
// přijaté zprávy a její délky,
// délka je maximálně 78 znaků
uint8_t zprava[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t delkaZpravy = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
// v případě přijetí zprávy se vykoná tato if funkce
if (vw_get_message(zprava, &delkaZpravy)) {
// rozsvícení LED diody při příjmu (nepovinné)
//digitalWrite(13, true);
// vytištění celé zprávy po znacích
// pomocí for cyklu
for (int i = 0; i < delkaZpravy; i++) {
Serial.print((char)zprava);
// ukončení vypsaného řádku pomocí println
Serial.println("");
// zhasnutí LED diody při příjmu (nepovinné)
//digitalWrite(13, false);
vysílač:
// 433 MHz vysílač
vw_setup(1000);
vw_set_tx_pin(8);
// druhy zpráv
// čísla na text
char znaky [128];
vw_wait_tx();
delay(100);
vw_wait_tx();
delay(900);
// 433 MHz Přijímač
vw_setup(1000);
vw_set_rx_pin(7);
vw_rx_start();
// pomocí for cyklu
Serial.println("");
Jsou to "levné" moduly s AM modulací - podle vzhledu. Možná k nim jdou dokoupit jiné anténky, ale nejsem si jistý.
Rozhodně ty anténky odkloň od destiček, dej je dál od sebe - možná se ruší navzájem.
Já s AM modulací dělal pokusy a na 100m mi jela rychlost asi 256bps bez chyb - ale možná to bylo tou čínou
Naposledy jsem používal moduly s FM modulací (je jich více tipů, záleží co od toho přesně chceš, ty dražší mají HW kryptování, adresaci-jde jich použít více v malém prostoru, řízení výkonu vysílání, řízení citlivosti příjmu).
V provozu máme přes údolí asi na 1,1km, ale s koupenými ext. anténami, na rychlosti 9600 - více nepotřebujeme.
Kamarád má 12 ks + základnu u skleníků - vzdálenosti do 450m - 6 jich jede na baterkách + solárko.
PS: nevýhoda je ovládání po ser.portu - nejde s tím zároveň mít připojený PC do USB aby člověk sledoval co chodí a co ne. Knihovnu SofwareSerial jsem nerozchodil.
Nevím na co to máte, ale na kroužku teď kamarád s dětmi staví jednoduchou meteostanici.
Objednával jsem jim tyto moduly
Ale musel bych se zeptat na jakou vzdálenost je testoval ...
Já používám z balkonu s označením HC12 - už na Ali nejsou, mám ext. anténku a vpohodě 9600bps. skrz zeď do bytu.
Jinak ty výkonné musíte hledat třeba RFM69, ale je jich pár tipů. Osobně je nepoužívám - kdysi jsem si je jen testoval na stole - používá je kolega z práce.
Tvořím cosi a považoval jsem za naprosto samozřejmé, že SoftwareSerial bude fungovat. Zrovna včera jsem ho poprvé použil v programu a fakt naprosto bez problémů. Protože můj senzor má jen 9600kbd, tak jsem jinou rychlost nezkoušel, ale udivuje mě, že ti to nefungovalo.PS: nevýhoda je ovládání po ser.portu - nejde s tím zároveň mít připojený PC do USB aby člověk sledoval co chodí a co ne. Knihovnu SofwareSerial jsem nerozchodil.
Nevím, já to nezkoumal proč.jankop píše: ↑24 led 2019, 22:03Tvořím cosi a považoval jsem za naprosto samozřejmé, že SoftwareSerial bude fungovat. Zrovna včera jsem ho poprvé použil v programu a fakt naprosto bez problémů. Protože můj senzor má jen 9600kbd, tak jsem jinou rychlost nezkoušel, ale udivuje mě, že ti to nefungovalo.
Rozchodil jsem si komunikaci samotnou. Pak jsem ji vypnul.
Pak jsem rozchodil meteostanici bez ext. čidla a když vše fungovalo, zapnul jsme těch 433MHz
Pokud děláš s těmi RFM69 moho poprosit do PM o knihovnu co používáš.
Už mi ji někdo dával, ale já tu mám uložených asi 6 knihoven a nevím která to byla.
děkuji
děkuji za rady, antény jsem přeletoval a zvýšil jsem napětí vysílače z 5V na 8V a je to malinko lepší
mám ještě nějaké další vysílače, ale ty bohužel nevím jak se používají
