433MHz - větší dosah
seta1J
Příspěvek od seta1J » 06 říj 2017, 07:45
zkoušel někdo zvětšit dosah u 433MHz?
http://www.ebay.com/itm/433Mhz-RF-Trans ... SwM7JZ019W
Modul mi chodí na cca 100m. Potřeboval bych zvednout na cca 500m.
Zatím pátrám bez úspěchů.
Snad nějak napájením (zatím jsem nezkoušel-nevím kolik si mohu dovolit).
Wojta
Re: 433MHz - větší dosah
Příspěvek od Wojta » 07 říj 2017, 17:28
Nezkoušel ale mělo by to snad jít bez problémů. Než budete zvyšovat napětí, zkusil bych změnit anténu. Nejsem žádný RF profík ale tohle by snad nemělo být tak těžké :) Měl by stačit třeba jen delší kus drátu a je vystaráno. Na testy s napětím by se asi vyplatilo koupit si jich víc a prostě to zkusit. Pochybuju že budou mít moduly nějaký datasheet který vám o tom něco prozradí...
purs
Příspěvek od purs » 08 říj 2017, 07:32
Urcite lepsi antena. Pokud jsou zarizeni na pevnem miste pouzit nasmerovane YAGI anteny.
Příspěvek od pavel1tu » 07 lis 2017, 13:26
Jako radioamatér - rozhodně by pomohla lepší anténa.
Přesně tyhle moduly jsem zkoušel v sobotu. Už jen to, že mají dle katalogových listů AM, což považuji za amplitudovou modulaci, a výkon 10mW který je tam popisovám rozhodně nemají, vypovídá o všem.
Pán co mi je půjčil/daroval říkal že je to jen na pár desítek metrů, z prodlužující vzdáleností je potřeba dost výrazně zmenšovat rychlost (na 100m prý byla udeální z 9600 klesnout na nějakých 900).
Mě skrz byt to nefungovalo.
Nevím jestli to nebyl náhodou nějaký šunt, ale já jdy do těch co jdou uspávat a mají regulaci výstupního výkonu.
PS: pokud budete dělat anténu, je to na netu pěkně popsané, včetně obrázků - ideální je délka o délce vlny (dle frekvence). viz.
https://learn.sparkfun.com/tutorials/rf ... okup-guide
Maxim
Příspěvek od Maxim » 24 led 2019, 17:46
používám tyto FM moduly a dosah komunikace je sotva metr, stačí dát ruku do cesty a už to blbne.
Poradil by mi někdo čím to je?
posílám i vzorový kód
vysílač:
// 433 MHz vysílač
// připojení knihovny
#include <VirtualWire.h>
int led = 9; // definování proměnné pro LED diodu
// nastavení typu bezdrátové komunikace
vw_set_ptt_inverted(true);
// nastavení rychlosti přenosu v bitech za sekundu
vw_setup(1000);
// nastavení čísla datového pinu pro vysílač
vw_set_tx_pin(8);
pinMode(led, OUTPUT);
// vytvoření proměnných pro různé
// druhy zpráv
// proměnná zprava pro poslání textu
const char *zprava = "Cas od zapnuti: ";
// proměnná s načtením počtu sekund od
// připojení napájení
long cas = millis()/1000;
// pracovní proměnná pro konverzi
// čísla na text
char znaky [128];
// příkazy pro konverzi čísla na text,
// čas převedený na text je uložen do
// proměnné casZnaky
snprintf(znaky, sizeof(znaky), "%ld", cas);
char *casZnaky = znaky;
// rozsvícení LED diody při odesílání (nepovinné)
digitalWrite(9, HIGH);
// odeslání textu v proměnné zprava
vw_send((uint8_t *)zprava, strlen(zprava));
// vyčkání na odeslání celé zprávy
vw_wait_tx();
// zhasnutí LED diody při odeslání (nepovinné)
digitalWrite(9, LOW);
// pauza mezi posláním zpráv
delay(100);
// obdobný kus kódu, který opět rozsvítí LED
// diodu, zašle obsah proměnné casZnaky
// a po odeslání LED diodu zhasne
vw_send((uint8_t *)casZnaky, strlen(casZnaky));
vw_wait_tx();
delay(900);
// 433 MHz Přijímač
// inicializace komunikace po sériové lince
vw_setup(1000);
// nastavení čísla datového pinu pro přijímač
vw_set_rx_pin(7);
// nastartování komunikace po nastaveném pinu
vw_rx_start();
Serial.println("acca");
// vytvoření proměnných pro uložení
// přijaté zprávy a její délky,
// délka je maximálně 78 znaků
uint8_t zprava[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t delkaZpravy = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
// v případě přijetí zprávy se vykoná tato if funkce
if (vw_get_message(zprava, &delkaZpravy)) {
// rozsvícení LED diody při příjmu (nepovinné)
//digitalWrite(13, true);
// vytištění celé zprávy po znacích
// pomocí for cyklu
for (int i = 0; i < delkaZpravy; i++) {
Serial.print((char)zprava);
// ukončení vypsaného řádku pomocí println
Serial.println("");
// zhasnutí LED diody při příjmu (nepovinné)
//digitalWrite(13, false);
Příspěvek od pavel1tu » 24 led 2019, 19:32
Jsou to "levné" moduly s AM modulací - podle vzhledu. Možná k nim jdou dokoupit jiné anténky, ale nejsem si jistý.
Rozhodně ty anténky odkloň od destiček, dej je dál od sebe - možná se ruší navzájem.
Já s AM modulací dělal pokusy a na 100m mi jela rychlost asi 256bps bez chyb - ale možná to bylo tou čínou ;)
Naposledy jsem používal moduly s FM modulací (je jich více tipů, záleží co od toho přesně chceš, ty dražší mají HW kryptování, adresaci-jde jich použít více v malém prostoru, řízení výkonu vysílání, řízení citlivosti příjmu).
V provozu máme přes údolí asi na 1,1km, ale s koupenými ext. anténami, na rychlosti 9600 - více nepotřebujeme.
Kamarád má 12 ks + základnu u skleníků - vzdálenosti do 450m - 6 jich jede na baterkách + solárko.
PS: nevýhoda je ovládání po ser.portu - nejde s tím zároveň mít připojený PC do USB aby člověk sledoval co chodí a co ne. Knihovnu SofwareSerial jsem nerozchodil.
Příspěvek od pavel1tu » 24 led 2019, 19:49
Nevím na co to máte, ale na kroužku teď kamarád s dětmi staví jednoduchou meteostanici.
Objednával jsem jim tyto moduly
Ale musel bych se zeptat na jakou vzdálenost je testoval ...
Já používám z balkonu s označením HC12 - už na Ali nejsou, mám ext. anténku a vpohodě 9600bps. skrz zeď do bytu.
Jinak ty výkonné musíte hledat třeba RFM69, ale je jich pár tipů. Osobně je nepoužívám - kdysi jsem si je jen testoval na stole - používá je kolega z práce.
Příspěvek od jankop » 24 led 2019, 22:03
Tvořím cosi a považoval jsem za naprosto samozřejmé, že SoftwareSerial bude fungovat. Zrovna včera jsem ho poprvé použil v programu a fakt naprosto bez problémů. Protože můj senzor má jen 9600kbd, tak jsem jinou rychlost nezkoušel, ale udivuje mě, že ti to nefungovalo.
Příspěvek od pavel1tu » 25 led 2019, 06:11
jankop píše:
24 led 2019, 22:03
Nevím, já to nezkoumal proč.
Rozchodil jsem si komunikaci samotnou. Pak jsem ji vypnul.
Pak jsem rozchodil meteostanici bez ext. čidla a když vše fungovalo, zapnul jsme těch 433MHz
Pokud děláš s těmi RFM69 moho poprosit do PM o knihovnu co používáš.
Už mi ji někdo dával, ale já tu mám uložených asi 6 knihoven a nevím která to byla.
děkuji
Maxim
Příspěvek od Maxim » 25 led 2019, 10:08
děkuji za rady, antény jsem přeletoval a zvýšil jsem napětí vysílače z 5V na 8V a je to malinko lepší
mám ještě nějaké další vysílače, ale ty bohužel nevím jak se používají
