Meteostanice ESP32+solární panel+ nitecore 18650
Orsen95
Příspěvek od Orsen95 » 14 led 2019, 11:22
chtěl bych postavit meteostanici na esp32 ale nevím jestli mi to bude fungovat, zkontroloval by mi to někdo ?
Mám koupené esp https://bit.ly/2Cjqc1W
panel mám https://bit.ly/2H9mAoU (dává okolo 4V)
a akumulátor mám https://bit.ly/2VK9rFQ
Můj plán je ten že panel připojím do micro usb na desce a baterii připojím do toho bílého konektoru pro baterii. To znamená že přes den by se baterie dobíjela a přes noc vybíjela. Bude to ten panel stíhat dobít ? Budu vděčný za jakékoliv rady a tipy.
8BB76E1
Re: Meteostanice ESP32+solární panel+ nitecore 18650
Příspěvek od 8BB76E1 » 14 led 2019, 13:51
tak teoreticky by to baterku mělo z 0 do 100% nabít za něco přes 5 hodin. za předpokladu, že ten článek opravdu dá minimálně těch 500 mA, což je maximum, co tam ta integrovaná nabíječka protlačí. vzhledem k tomu, že to má být 5V 5W, tak by neměl být problém, ale nakolik se uváděné údaje shodují s realitou, to si netroufám hádat. pokud bych si chtěl být jistý, změřil bych, jak "tvrdý" ten článek vlastně je.
Příspěvek od pavel1tu » 14 led 2019, 16:31
1) panel vezmete z číny, baterku drahou z čech ?
no s panely jsem dělal pokusy - také na zařízení co funguje venku a pár mých postřehů
- teplota - v zimě baterie strácí kapacitu (vyberte typ baterií kterým nevadí mráz), NIKDY se nedobije na 100% - chemický proces to při mrazu neumožňuje ani olověným akumulátorům
- nejprve postavte zařízení - změřte spotřebu - spočítejte spotřebu za 3-4 dny (pokud budete čidla a arduino uspávat), nebo více dní - podle toho zvolte kapacitu baterie - podle baterií kupte panel aby je nabil za 4h - počítejte že slunce průměrně za den svítí tak nějak, více ne (Hradec Králové průměrný svit slunce 1500dní/rok = 4h/den)
Takto mi fungují externí čidla k meteostanici na teplotu/vlhkost/tlak už od minulé zimy ...
PS: ještě doplním .... pokud máte změřené, že panel dává 4V - je to málo .... ale má v popisku 5V, o té ampéře bych siasi nechal zdát - a v létě klesá po přehřátí panelu účinnost u některých panelů na 50% (měl jsem z číny asi 6 různých panelů)
PS2: ještě jsem si vzpoměl ... nevím jak se ta baterie dobíjí, já testoval (z číny) asi 7 různých "nabíječek", všem na LiLion chyběla zkratová pojistka a nabíjely "konstantním proudem" - většina nenabíjela, pokud panel ten proud nedal ... třeba pokud bylo dobíjení 1A, pokud panel nedal 1A - nabíječka nenabíjela - toto je nutné také vyzkoušet ... aby nabíječka nabíjela i když bude zataženo a pod mrakem ...
Naposledy upravil(a) pavel1tu dne 14 led 2019, 16:51, celkem upraveno 3 x.
Příspěvek od pavel1tu » 14 led 2019, 16:32
8BB76E1 píše:
14 led 2019, 13:51
5h ? 5V/5W = 1A, ne 500mA
prosím zapněte si kalkulačku
ohruska
Příspěvek od ohruska » 14 led 2019, 18:11
Zkouším provozovat něco podobného první zimu.
Přes léto to fungovalo super. Ale od října se zkrátil den, slunce je nízko nad obzorem a skoro nesvítí.
Pro dobíjení jsem použil panel 6V 2W. To pro zimní období vůbec nestačí.
Přidal jsem další dva panely, takže by měl být součet 6V 6W.
Spotřeba zařízení se projeví poklesem napětí o 0.1V za den.
Pokud tedy nesvítí, tak baterie vydrží asi 10 dní.
Když je jenom trochu slunečno baterie se nabije asi 0.3V.
Je třeba si uvědomit, že třeba za poslední měsíc byly asi tři trochu slunečné dny.
Příspěvek od jankop » 14 led 2019, 18:38
Nebuď tak přísnej :)
Já myslím, že chtěl říct, že i kdyby ten panel dal 10 ampér, tak nabíjecí obvod na ESP32 stejně nepustí do baterky víc jak 500mA. A pak je jeho úvaha správná, no ne...?
Orsen95
Příspěvek od Orsen95 » 14 led 2019, 21:35
Děkuji za rady a tipy jak to postavit. Máte pravdu že ten panel není nic moc, tak jestli tady někdo má osvědčený typ byl bych rád kdyby ho zmínil.
Tu baterii jsem vybíral s tím že v zimě bych jí jednou za čas dával nabíjet na 100%.
8BB76E1
Příspěvek od 8BB76E1 » 14 led 2019, 23:05
jankop píše:
14 led 2019, 18:38
ano, tak jsem to myslel.. ^_^ samozřejmě pouze teoreticky. otázka je, zda ten panel bude mít při odběru 500 mA dostatečné napětí k tomu, aby to nabíjelo. datasheet na Ali nemají, takže těžko říct. to samé s baterkou - k té jsem nějaký datasheet našel, ale nabíjecí charkteristika tam není.
Axamith
Příspěvek od Axamith » 15 led 2019, 06:23
Prošel jsem si své záložky a vytáhl pár odkazů na téma Arduino a solární panel. Nic z toho jsem nezkoušel, ale třeba to pomůže.
https://arduino.cz/zvysovani-efektivity ... -arduinem/
https://www.root.cz/clanky/setrime-ener ... a-baterky/
https://www.root.cz/clanky/arduino-meri ... -v-bazenu/
Příspěvek od pavel1tu » 15 led 2019, 06:26
Jasný ;-)
Já jen aby si na věci z Číny dal pozor - ne vše funguje tak jak si člověk představuje ... natož co píší.
Já mám 12V panel, 2x18650 (paralelně) a ext. čidla provozuji na 3,3V - než jsem se k tomuto dopracoval (aby to dalo zimu u nás v horách) - tak mi tu zbylo asi 8 panelů, 6 různých dobíjecích modulů a další ....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: AdsBot [Google] a 2 hosti
