Snimanie a zobrazenie otacok remenice
Zdravím, známy ma poprosil či by som mu nepomohol. Potrebuje na kombajne snimat otacky na drtiči, mat ich zobrazene na displeji a v pripade ze poklesnu pod urcitu hranicu aby ho upozornil aj nejaky bzuciak. Ja by som si to predstavoval umiestnit na remenicu toho drtiča indukcny alebo hallov snimac. Ten by bol zasnimany za jednu otacku dvakrat(kvoli konstrukcii remenice). Potom by bolo treba spravit na to programik aby prijate impulzy zo snimaca arduino prepocitalo na otacky/minutu. Otacky tej remenice by sa mali pohybovat okolo 3500ot/min. Tieto otacky by boli zobrazovane na LCD displeji. Pozeral som vela projektov ale pri vacsine bolo to pocitanie otacok riesene bud opticky alebo enkoderom.Opticke snimanie musim vylucit lebo je tam velmi vela prachu. Som v tomto zaciatocnik a bol by som rad za kazdu radu a pomoc. Alebo ak uz niekto take nieco podobne riesil a vedel by mi poradit. Dakujem.
						Re: Snimanie a zobrazenie otacok remenice
Na pin, který podporuje přerušení připojit snímač. Při vyvolání přerušení přičíst impulz do počítadla. Ve smyčce každou sekundu spočítat počet impulzů - to převést na otáčky. Jde o to, jakou chceš přesnost.
Otázka je, jestli to bude stíhat. Při 3500 ot/min je to cca 58 impulzů za sekundu, což by asi nemusel být problém. Kdyžtak je možné použít místo AtMega procesor STM, který je několikrát rychlejší. Co se týče snímače - běžné indukční snímače/halova sonda to zvládne v pohodě.
Cos e týče zkušeností, zkus hledat "Arduino otáčkoměr" (případně angl. ekvivalent). Určitě to najde spoustu výsledků. Tohle není nějaká atypická záležitost.
Já měl ve staré oktávce někde u klikovky "Hallúv snímač", tak tím by to šlo, ne ? Nevím co stíhají ty věci z číny.
O Arduino bych se nebál, když s tím měří i kHz .... spíš jde o kvalitní snímač a kam ho umístit - pak tam stačí nalepit dobrý magnet a je to.
Ale jsou i snímače s výstupem na I2C, kde se dozvíš přímo i otáčky.
A jde to postavit :
https://www.aliexpress.com/item/2016-Br ... autifyAB=0
A jde to postavit :
Jedna praktická poznámka mě napadá. 3500 ot/min. není zase tak moc, ale přilepený magnet se může uvolnit a nadělat slušnou paseku. Spíše bych zvolil možnost přišroubení, pokud to řemenice umožní. Tady jsou magnety, které mají dírku na šroubek.
https://www.unimagnet.cz/12-kruhy
Dovolím si znovu otvoriť tému. Chcem si spraviť otáčkomer na traktor, nakoľko pôvodný otáčkomer nefunguje.
Neviem sa rozhodnúť, aký modul použiť.
Rozhodujem sa medzi:
Otáčky remenice budú max do 2500ot/min.
- Hall sensor a magnet
- Tacho senzor 4pin (nejaký typ IR senzora?)
- IR senzor 3PIN
ahoj byt tebou tak pouziju radsi W terminal na alternatoru ( Pokud ho nemas tak bych si vytahnul jednu fazi z altiku) a delicku napeti.
Ja ted delam model tempomatu a pouzivam na to ten IR sensor co mas na obrazku, funguje to, ale neumim si predstavit ze by ten sensor na traktoru v realnem provozu prezil vic jak 10 minut
To se nelepí, musí se tam dát nějaký kroužek a do něj dát magnet - odstředivá síla nesmí namáhat to lepidlo ...Axamith píše: ↑20 črc 2018, 06:09Jedna praktická poznámka mě napadá. 3500 ot/min. není zase tak moc, ale přilepený magnet se může uvolnit a nadělat slušnou paseku. Spíše bych zvolil možnost přišroubení, pokud to řemenice umožní. Tady jsou magnety, které mají dírku na šroubek.
