Domácí alarm + chytrá domácnost
petan
Re: Domácí alarm + chytrá domácnost
Příspěvek od petan » 30 říj 2017, 19:37
Tak až budeš něco mít, tak to sem nadhoď. Celkem mě to zajímá :)
Příspěvek od pavel1tu » 02 lis 2017, 10:27
Tak mám konečně Arduino MINI
Klávesnici jsem zatím nerozchodil, jen OLED display, ale asi ho vyměním za dotykový od Nextion.
Ten mám půjčený a je to super hračka. Zatím ovládám ZAP/VYP, detekci alermu a zpožděný alarm ve vstupní zóně, které mám jak v displeji tak v arduinu.
Povedlo se mi odeslat událost z Arduina na displej ale nedaří se mi posílat třeba ten ZAP/VYP z displeje do Arduina ... ale to se podda ...
Příspěvek od martinius96 » 02 lis 2017, 10:47
Ja som teraz realizoval projekt inteligentného domu s NodeMCU :)
Svetlo mám možnosť kontrolovať buď manuálne (vypínačom doma) alebo cez internet. Môžem teda zhasnúť doma z internetu, ak nato napríklad zabudnem. Ďalej do budúcna sa tam môže pridať aj ovládanie hlasom, ktoré som tu na fórum publikoval aj so zdrojovými kódmi.
Příspěvek od pavel1tu » 02 lis 2017, 11:03
To bude další krok,
ale základ bude u dveří MINI+ malý display + klávesnice + RFID a řídící jednotka s GSM připojením (SMS info)
Příspěvek od martinius96 » 02 lis 2017, 19:39
RFID čítačka po overení otvára dvere? Zaujímalo by ma ako to máte riešené. Môžete pracovať buď s adresou karty, alebo do nej zapísať napríklad meno a s tým pracovať pri overení.
Příspěvek od pavel1tu » 03 lis 2017, 10:34
RFID čip má co vím nějaký unikátní kód, tak podle něj. Nechci nutit děti zadávat kod z klávesnice, ale tato možnost také bude, kdybych ztratil čip.
Zatím dělám pouze alarm: ovládací panel u vstupu + centrální modul.
U vstupu malý přehledový/ovládací displej, nějaká čidla, klávesnici nebo klávesnici na displeji, RDIF čtečku.
Centrála - nějaká čidla, měření teploty, jen na hraní WEB server (zatím ho nepustím routerem ven), SMSkovač + odesílání emailů.
Na jaře další externí modul s čidly a měřením venkovní teploty + kompletní přehled na WWW běžící na NAS + přístup z mobilu po VPN.
Ovládání + další funkce "chytré domácnosti" odkládám - vlastně zjišťuji co jak funguje, těch externích modulů je moc.
PS: RFID čtečky - jakou mi doporučíte, zatím hodlám připlatit a jít do ID-20 - ty z Číny jsou prý s nějakou bezpečnostní chybou, ale nikde o tomto problému nemohu nic vyhrabat.
Displej je dost malý, zjednodušil jsem ho, zvětšil tlačítka, a rozvrhl to na více stránek....
Axamith
Příspěvek od Axamith » 03 lis 2017, 12:49
Někde jsem našel zmínku o tom, že RFID využívá šifrování Crypto1 a to je již prolomeno. Proto se nedoporučuje jako ovládací prvek zabezpečení atd. Nic detailního jsem o tom dále nehledal (neměl jsem důvod).
Kladu si otázku, kdo bude experimentovat u tvých dveří a dekódovat vstupní RFID ...
Příspěvek od pavel1tu » 03 lis 2017, 12:57
Aha, pravda, na testování ,i snad v PO přijede už moje čtečka, starší a je zadarmo :-)
pak něco koupím ....
petan
Příspěvek od petan » 03 lis 2017, 19:57
Vypadá to zajímavě. Kdyby to mělo rozumný funkce, tak by to byla dost konkurence pro low-cost zabezpečovačky.
Když si někdo bude stavět barák a bude chtít zabezpečovačku, tak si natahá dráty a půjde po něčem profi. Naproti tomu, když si někdo bude chtít dozabezpečit třeba garáž, tak sáhne po bezdrátovém alarmu (kdo by se tahal s kabelama...), nejlépe ovládané přes telefon (nebo alespoň signalizace na telefon) a rádiovými "klíčenkami".
Co mám zkušenosti, tak ideální když se ke každému čidlu dá přiřadit telefonní čidlo na odeslání smsky/prozvonění. Dají se konfigurovat zóny apod...
Jednotlivé zóny se dají z jednotlivých tel. čísel zapínat a vypínat... Atd.
Zkoušel si odposlechnout ty PIR čidla?
Příspěvek od pavel1tu » 04 lis 2017, 16:52
Zatím nemám komunikační modul na té frekvenci, beru to jako add-on až v druhém kole.
Než napadne sníh, potřebuji zastřežit kámošovu chalupu - jen cenrálu, čidlo pohybu po drátu, požár po drátu, SMSky.
Pak si doma budu hrát dál. Mám málo času, stavím ještě (už rok) 3m větroně.
Na zony zatím kašlu, ale kod píšu tak, že každé další Arduino (místnost) bude zona a vypínatelná, to není problém.
Jinak SMS asi zavrhnu, SIM s SMS na ovládání a info přijde stejně draho jako SIM s 400M dat (36Kč měsíčně)- tak potřebuji nějak vyzkoušet, kolik to žere dat.
Mám problém rychle sehnat něco takového ... pokud to dobře chápu, je to taková malá UPS na 5V ?
