Postupné rozsvícení schodů
Zdravím všechny
Potřebuju udělat/dodělat program na postupné rozsvícení schodů když sepne pohybový čidlo(přijde logická 1 na nějaký vstup). Mam čistě jenom trochu přepsaný program běžícího světla, ale jelikož se s Arduinem znám jenom chvilku tak ještě ty příkazy neznám... Budou tam 2 pohybový čidla(jedno nahoře na schodišti a druhý dole-podle toho který sepne se budou postupně rozsvicovat schody), Arduino MEGA, a 2x8mi ssr reléová jednotka. V přiloženém odkazu je jak bych to chtěl ale vím že relé má jen 2 stavy(sepnuté a rozepnuté) a že se to nebude takhle pomalu rosvěcovat.
Prosím neukamenujte mě
Děkuji
Led stairs
Děkuji
Led stairs
- Přílohy
- Schody.ino
- (5.23 KiB) Staženo 284 x
Re: Postupné rozsvícení schodů
Místo relé koupit PWM destičku "Thinary Electronic 16 Channel 12-bit PWM/Servo Driver - I2C interface" - tam mám 16 kanálů PWM - mám totiž malé arduino (nemám přímo tuhle, ale kupoval jsem to více jakpřed rokem)
K tomu 16x (pro16schodů) Mosfet Button IRF520 Mosfet Driver Module For Arduino MCU ARM For Raspberry Pi 3.3V-5V IRF520 Power MOS PWM Dimming LED - ale tohle jsem si já vyrobil ... na 1 desce
již rok s tím kámoš rozsvěcí schody
Podle mne píčovina, já bych plynule rozsvítil třeba půlku schodiště a pak druhou - takhle mi málem jeblo při tahání drátů
PS: já dělal HW, on si to programoval, ale program je jednoduchý ...
PS2: koukl jsme na program, místo toho HIGH nebo LOW bys tam dal smyčku pro 0-->255 a nebo 255-->0 koukni na PWM ovládání jasu LED
A dokázal by si od něj splašit ten program?
Jak jsem již psal programovat vážně skoro neumim.
S tim mosfetem stačí udělat tohle ne?
Napsal jsem mu ...
Ale pochybuji - já sám bojuji s tím, že nemám zálohy toho co jsem někomu dělal před rokem, vůbec pokud to byla prkotina.
Kdybych měl tu I2C desku s PWM, vyfrknu ti to, ale myslím že to zvládneš.
Popravdě jsem to zatím nezvládl...zkoušel jsem zatím verzi s relátkama a buď mě program ignoruje a nebo si to vymýšlí na vstupech HIGH a spustí se to samo... a to jsem zkoušel 3 arduina...
Ta SSR relé jsou schopna spínat jen střídavé napětí od cca 70 voltů. Musel bys mít LED světla na 230V. Naprosto za nejjednoduší konstrukčně i montážně považuji použití čipu WS2812B, který se dá koupit jako jednotlivý modul nebo v LED pásce. Ebay je toho plný.
https://www.ebay.com/itm/WS2812B-5050-R ... :rk:1:pf:0
https://www.youtube.com/watch?v=seG5tip6wBw
na instalaci by ti pak stačil jeden výstup Arduina, solidní tři dráty pro rozvod(vše se zapojuje do série) a jeden slušný zdroj 5V.
no tohle je taky dobrý řešení ale už mam objednaný I2C PWM jak psal @pavel1tu a myslím si že to bude snažší...ten pásek je dražší ale vím je lepší...jde o to že to je 16m LED pásku...takže bych musel napájet potom ten pásek ještě někde uprostřed třeba aby svítil i konec a nehořel začátek
jinak tahle možnost mě taky napadla...
já bych spíš teď potřeboval ten program doladit...
ingnoruje mě a samovolně si postupně spustí oba režimy...
- Přílohy
- Schody.ino
- (4.11 KiB) Staženo 282 x
