Propojení vice arduin
Zdravím.
Je toto jedíný zpusob jak propojít vice adruin?
https://www.wintergroundfairlands.com/2 ... tions.html
Re: Propojení vice arduin
Samozrejme, ze ne, zalezi, na co to potrebujes. Moznosti je spousta I2C(Wire), SPI, onewire, IR, wifi, bluetooth, ethernet ...
Tak pokud se tato sekce jmenuje seriová linka, mam na mysli seriovou linku
V tom odkaze to je zavisle na funkčností všech arduin.
Pokud jedno selže, spadne cela komunikace.
Ještě jsem našel toto.
http://fablab.ruc.dk/how-to-connect-mul ... no-boards/
Ja jako myslel, jestli není třeba nějaký modul pro arduino, přes který by se dala řešít komunikace.
Ještě by šla komunikace coby jedno jako "master" s vícero https://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial porty.
Každopádně bych to nedělal, sériový port není na to stavěný. Jak již psali kolegové, tak se podívej po příhodnějším rozhraní.
L.
L.
Čekal jsem, že se tu rozepíšeš trochu podrobněji .... záleží kolik a jak často, hlídání ztráty linky, parita atd ....
Já jsem se vývojem (a mým možnostem neprogramátora) ustálil na MASTER/ 8x SLAVE po 485.
Má to tu výhodu, že kdyby lehl 1 SLAVE tak to jede dál.
Předtím jsem měl propoje skoro každý s každým, myslím že se ta knihovna jmenovala EasyTransfer ale nějak mi to přerostlo přes hlavu.
Teď jedu podle základního výukového příkladu RS485 MASTER/SLAVE a pohoda, dokonce jsem to snížil na rychlost 9600.
A o čem se rozepisovat? O slepé uličce komunikace vícero arduin po UART? RS485 je jiná, ten je na to stavěný, leč s ním zkušenosti nemám.
Dene Elanik
Jak a čím propojit dvě Arduina, stačí jednosměrná komunikace. Jedním vyšlu paket dat a druhé přijme,
vzdálenost cca 5m.
dik
vzdálenost cca 5m.
dik
5m není tak moc.
Zkusil bych napřímo propojit GND a pak vysílací Tx s přijímacím Rx.
Kdyby se tam objevovaly nějaké výpadky, tak bych použil převodník na RS232:
https://www.laskakit.cz/prevodnik-ttl-n ... --max3232/
A nebo máš na mysli bezdrátové připojení?
Tam by se to dalo provést přes nějaký Bluetooth modul.
Dene Elanik
Raději drát, není problém s natažením a navíc je to přes dvě zdi a v dílně s výkonnými NC stroji.
RS-232 by se neměla tahat krouceným vodičem, vodič by měl být stíněný a uzemněný v jednom bodě. Délka vodiče kterou zaručuje protokol je do 5m - viděl jsem to fungovat i na 300m.
Do "průmyslového" prostředí je vhodnější RS-485. Vodič by měl mít kroucený pár, stínění je třeba jen málokdy. Délka vodiče je cca 1200m, ale viděl jsem to fungovat i na 9km.
