Dobrý deň, Pokúšam sa zapojiť dva lcd displaye jeden 20x4 a jeden 16x2 pričom na 16x2 chcem vypisovať čas a na tom druhom nejaké premenné.
V I2c buse mám zapojený ešte aj RTC modul. A problém je že mi na obidvoch displayoch vypisuje to isté. Mám to nejak takto
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
LiquidCrystal_I2C lcd2(0x57, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
lcd.begin(20,4);
lcd2.begin(16,2);
void.loop()
lcd.print("slovo");
lcd2.print("slovo2");
Samozrejme mám tam aj správne knižnice keďže keď som mal len jeden display všetko fungovalo ako má.
V I2c scannery mi našlo 3 adresy 0x27 0x57 0x68. No funguje to len keď pri lcd mám 0x27 a pri lcd2 môže byť ktorékoľvek a stále tam vypisuje to isté ako na tom prvom displayi.
I2C 2 lcd displaye
Re: I2C 2 lcd displaye
Ja som sa u lcd displejov s I2C prevodníkom stretol iba s adresami 0x27 a 0x3F. Nemáš na tej zbernici ešte niečo naviac? Spusť si ešte raz I2C scanner a zapoj iba jeden displej, pozri jeho adresu a potom toho druhého, ja si myslím, že oba majú adresu 0x27. Tie ďalšie 2 adresy, ktoré ti našlo bude nejaká iná periféria, ktorú máš pripojenú na I2C zbernici. Nemáš tam nejaký senzor, adresovateľnú súčiastku?
Áno máš pravdu obidva majú adresu 0x27. Ako to mám teraz spraviť aby som na jednom vypisoval čas z RTC modulu a na druhom premenné.
Vzadu na prevodníku sú 3 prepojky, ktoré sú "rozpojené".
A0, A1, A2. Preteluj niektorú prepojku, aby tam bol kontakt a adresa sa zmení.
Budeš mať potom adresu napr 0x20.
