Bootloader a Atmega SMD
Připravuji na první svůj "klon", tedy vlastní desku, která mj. bude obsahovat Atmegu 328P v SMD provedení. Zajímalo by mě, jakou máte praxi s vypálením zavaděče u tohoto pouzdra. Co jsem prošel, vše se motá kolem klasických čipů pro THT montáž. viz.
https://www.itnetwork.cz/hardware-pc/ar ... atmega328p
Hodně hezké povídání na toto téma je https://www.youtube.com/watch?v=6_1VQvVuFf8 (Petr Stehlík opět nezklamal )
Pokud jsem vše pochopil správně, do SMD švába bych měl bootloader vypálit před samotným připájením na PCB. Bylo by tedy dobré si pořídit patici např. https://www.tme.eu/cz/details/plcc-32-a ... adam-tech/ do ní osadit Atmegu 328P a přes Arduino bootloader vypálit.
Nebo je praxe jiná?
Nebo je praxe jiná?
Re: Bootloader a Atmega SMD
Taky jde použít tohle : https://www.aliexpress.com/item/6-Pcs-L ... autifyAB=0
Taky řešení, které jen potvrzuje, že bych měl bootloader vypálit před osazením. Ty háčky si pořídím, to se vždy hodí. Ale i tak si asi udělám desku s paticí a nějakým konektorem, pro pohodlnější práci. tedy pokud někdo nemá lepší vychytávku či postup.
Tak to bych nečekal, když se podívám na toho titěrnýho švába, který má nějakých 8x8 mm a 32 nožiček ...
Tak jsem vzal jeden ATMEGA328P-AU + lupu a háček , a pasuje tam, tedy jakmile se háček stáhne, je tam prostor, takže nezavadí o další pin.
Dá se pořídit adaptér DIP32 na TQFP32 https://www.ebay.com/itm/TQFP32-QFP32-T ... m570.l1313
To bude asi to nejlepší řešení, píchnut o Arduina UNO a je po problémech. Za dvě stovky se to vyplatí. paradoxně, u nás na TME to je za 3,5k
Tak jsem myslel, že jde o co nejlevnější možnost.
Ono jde i na DPS udělat, aby šlo nahrát na atmega bootloader, ani se nemusí vyhrazovat pin. Jen se to udělá přes jumper.
bezne mam na DSP vytazeny ISCP konektor, takze muzu programovat (a take programuju) prez nej
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 hostů
