Měření vody ve studni
pavelicom
Příspěvek od pavelicom » 11 říj 2017, 21:04
Dobrý den všem,
řeším měření objemu vody ve studni. Představa je taková, že měřit výšku hladiny ve studni a přepočítávat na objem vody dle průměru studny. Přes WIFI posílat údaje do domu, kde se na displeji ukáže naměřená hodnota. Byl by někdo ochotný pomoci s realizaci?
Byl bych vděčný za každou pomoc a radu.
Děkuji Pavel
Axamith
Re: Měření vody ve studni
Příspěvek od Axamith » 12 říj 2017, 11:55
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 12 říj 2017, 18:28
No ten druhy vypada dobre, ale jestli jde o WIFI radeji bych pouzil 2x ESP8266 ma WIFI modul integrovan. Display bych radeji pouzil OLED 2 radkovy (nizsi spotreba). A trochu jsem premyslel a napadlo mne dat to dohromady 2 draty, z toho jeden rozsekat na cca 20cm kousky a dat tam odpory. Druhy nechat holy v celku a merit odpor mezi nima( spojovatel voda), ale nevim jestli by to takhle slo ,asi by to probijelo.
Pripadne udelat spojene nadoby:
studna            trubka  ESP8266(wifi) -------------->ESP8266(wifi)--->OLED display
*             *  *  *cs|
*             *  *  *cs|
*             *  *  *cs|
*             *  *  *cs|
*             ***   *cs|
cs - kapacitni senzor
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 12 říj 2017, 19:25
Nebo merit vzdalenost vodni hladiny pomoci Ultrazvukoveho cidla.
pavelicom
Příspěvek od pavelicom » 12 říj 2017, 20:15
Studna je hluboká 10m a na to rozsah ultrazvukového čidla nestačí. Co jsem našel, tak měří max do 4,5m :-(
pavelicom
Příspěvek od pavelicom » 12 říj 2017, 20:24
petan
Příspěvek od petan » 12 říj 2017, 22:42
U vody nemůžeš počítat se stálým odporem, takže načítat takhle analogovou hodnotu není úplně 100%.
Mě se docela líbí ten nápad z prvního odkazu (viz výše).
Pokud měřit hloubku odporově, tak bych si spíš sehnal plastovou trubku, do té bych vložil plovák s magnetem a kolem trubky bych dal několik jazýčkových relé s odpory. Když se to udělá pořádně, tak není problém s oxidací.
Další varianta by bylo použít několik tzv. záplavových čidel a jejich digitální výstupy napojit do arduina (digitální čidlo je v podstatě jen tranzistorový zesilovač - zaplaveno/nezaplaveno). Na rozšíření počtu vstupů by šel použít nějaký multiplexer. Nevýhoda je, stejně jako u předchozího typu měření skoková změna hodnoty. Prostě to měří po částech.
Další varianta je dát do studny trubku, tu nahoře uzavřít a napojit na ní tlakový čidlo. Podobný princip se používá v pračce k měření hladiny. Nevýhoda je, že pokud je spodek trubky trvale ponořen do vody, tak má trubka tendenci se zaplnit vodou a fixlovat - prostě ten tlak uteče. Ideální by bylo, kdyby jednou za čas voda z trubky vytekla všechna - referenční bod.
Ultrazvukový senzor by byla dobrá varianta. Nevýhoda je nutnost krytí proti vlhkosti. Opravdu se výška hladiny pohybuje v rozmezí více než čtyřech metrů? Pokud ne, tak by šlo čidlo dát níž... V průmyslu se normálně na měření výšky hladiny (nejen vody, ale třeba i mouky a obilí v silech) používají ultrazvukové senzory. Těžko říct, jak by se choval ultrazvukový snímač (mám na mysli HC-SR04), když by se jich zapojilo víc paralelně... Případně by se kolem "repráčku" i "mikrofonu" dala trubička, aby to víc směrovalo signál.
No a nakonec tu máme laserové čidlo vykuchaný třeba z laserových měřičů vzdálenosti. Evidentně se to někomu podařilo rozchodit - http://forum.arduino.cc/index.php?topic=200981.0
T_O_M
Příspěvek od T_O_M » 16 říj 2017, 09:40
A co takhle to tlakový čidlo potopit na dno studny? https://www.arduinotech.cz/inpage/ardui ... ch-ii-dil/
Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
honzapb
Příspěvek od honzapb » 20 říj 2017, 11:02
Měření vody sondami by se mělo dělat střídavým napětím kvůli korodování elektrod.
Za úvahu by stál plovák který visí na lanku přes kladku s protizávažím a nahoře se tím podle hladiny otáčí kladka a její pohyb snímat něčím jako kolečko na myši od PC.
K380
Příspěvek od K380 » 28 říj 2017, 14:45
Na tomto odkaze je návod jak měřit hladinu vody ve studni. Mrkni na to.
http://www.instructables.com/id/Ultraso ... Indicator/
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 2 hosti
