Esp8266 TPC Server
Esp8266 TPC Server
prosím o radu, potřeboval bych zprovoznit TCP server na ESP, něco sem našel, ale nic podle mých představ. Potřebuju, klient se připojí a občas(každé 2s) pošle dotaz (5 bajtů) a čeká odpověť od serveru(85 bajtů) a mezi tím běžel na ESP program (konkrétně čtení dat z čidel). Tady kousek kódu co sem zatím vypotil podle příkladů co sem našel. Připojení klienta proběhne i detekce přijmu o délce 5, ale odeslání podle všeho ne "nvys=0" a klient take hlásí špatnou délku. Ten webserver běží bez problémů.
WiFiServer server2 ( 5301 );
ESP8266WebServer server ( 80 );
void setup(void) {
server2.begin();
void loop(void) {
byte i;
float celsius, fahrenheit;
msek=millis()/1000;
ds_read();
//Serial.println();
// the first ROM byte indicates which chip
if(bOk){
for(i=0;i<maxAdr;i++){
Serial.print(" Teplota");
Serial.print(i);
Serial.print(" = ");
Serial.print(teplds);
else{
//Serial.println(time_get_str(time_get(0),0));
server.handleClient();
//TCPServer();
WiFiClient client = server2.available(); // If client is connected
if (!client) { return;}
//Read client request
byte pbuf[10];
size_t req = client.readBytes(pbuf,5);
if(req>0){
Serial.print("delka prijmu = ");
Serial.println(req);
if(req==5){
Serial.println("Prijem OK");
byte vbuf[85];
vbuf[0]=64;
vbuf[1]=1;
vbuf[2]=0;
vbuf[3]=40;
for(byte n=0;n<40;n++){
vbuf[n*2+4]=polh[n]/256;
vbuf[n*2+5]=polh[n]%256;
vbuf[84]=35;
byte nvys=server2.write(vbuf,85);
Serial.print("delka vysilani = ");
Serial.println(nvys);
//client.flush();
void setup(void) {
server2.begin();
void loop(void) {
byte i;
msek=millis()/1000;
ds_read();
//Serial.println();
if(bOk){
Serial.print(i);
else{
//TCPServer();
byte pbuf[10];
if(req>0){
if(req==5){
byte vbuf[85];
vbuf[0]=64;
vbuf[1]=1;
vbuf[2]=0;
vbuf[3]=40;
vbuf[84]=35;
//client.flush();
Re: Esp8266 TPC Server
Pro kamaráda jsem dělal server pro Sonoff, ale ladil jsem ho na samotném ESP8266. Má tyto vlastnosti:
1. Je ošetřeno připojení více klientů a zároveň existuje mechanizmus odpojení klientů při nečinnosti
2. Tickerem je zajištěno periodické čtení senzoru
3. Pomocí tlačítka na GPIO0 a LED na GPIO13 je možné použít WiFi WPS, pokud to router dokáže, pak není třeba do sketche psát SSID a password
4. Server na základě požadavků klienta ve formě dotazů HUMI<CRLF>,TEMP<CRLF> atp. vrací hodnoty nebo provádí činnosti.
Perfektně se dá testovat klientem Hercules Setup utility by HW-group.com
Server se dá velmi snadno modifikovat, když upřesníš svoje požadavky, nemám zásadní problém ti pomoci, nejspíš by se jednalo o vypuštění nadbytečných částí.
Zapomněl jsem přidat odkaz - http://esp8266.fancon.cz/esp8266-sonoff ... duino.html
Moje požadavky:
-chtěl bych zachovat svůj bin.protokol, klienta mám napsanýho a odzkoušenýho a používám ho pro více zařízení.
-WPS asi taky nepotřebuju (aspoň zatím).
-kvůli rychlému nastavení bych taky rád zachoval webserver, pokud to jde.
Ve zbytku programu se provádí čtení z 3xDS18B20, dále tam provádím jednoduchou jakoPID regulaci s PWM výstupem, takže dotaz od klienta bude někdy vlastně příkaz pro změnu některé proměnné.
Zajímá mě hlavně jak v arduinu obsloužit stále připojeného klienta, někde sem viděl příklad a tam to běželo ve smyčce dokud byl klient připojen a to se mi zdá nehezké. S ESP sem začínal s fw LUA a tam se mi to povedlo napsat podle mých představ, ale tam je obsluha pomocí událostí.
Aha už jdu na odkaz, díky.
Moc pěkný, už mi chodí ten základ dotaz-odpověď, takže díky moc.
Ještě bych měl dotaz, existuje nějaká dokumentace?
Je otázka, co si pod pojmem dokumentace představuješ. Základní informace jsem se snažil napsat do úvodu a poznámek. Někde bych asi našel popis, který jsem k tomu psal kamarádovi. Ale ten se týkal opravdu jen komunikace, nikoliv popisu software. A schéma hardware ke kterému se váže obsluha tlačítka, LED a relé, je pochopitelně dostupné na webu.
Ne, to sem se nevyjádřil přesně, mě zajímá dokumentace, nebo spíš help ke knihovnám arduina, nebo se člověk musí prokousávat zdrojákem knihoven.
Za základ pro sebe považuji https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/2.4.1/ no a potom examples v jednotlivých knihovnách. Na GitHub se také nějaké popisy najdou. Jiné zdroje nemám. Občas i do těch knihoven musím nakouknout, ale abych je louskal to teda ne...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 hostů
